Latest post 07-21-2009 7:42 AM by chseil. 40 replies.
Page 2 of 2 (41 items) < Previous 1 2
  • 04-01-2009 3:51 PM In reply to
    Re: Beoavant et video projecteur
    Bon voilà, j'ai eu mon cable.
    Alors ben pas concluant, je m'explique...
    J'arrive a muter l'image de seulement la TV et VTAPE autrement dit les touches existantes sur ma béo4.
    Pour ce qui est des fonctions accessibles depuis LIST (CDV, CAMCORD) nada.
    pour info je MUTE Béoavant eteind avec la touche AV de ma Béo4 puis la source.
    Pour le branchement du VP, j'ai essayer la peritel VTAPE --> rien, celle du DECODER détectée par le VP mais pas d'image et idem pour la peritel V.AUX.
    Donc pour résumer, je peux MUTER mais pas les sources qui m'interressent et les images ne sont pas redirigées vers les péritel qui active le VP.
    Voilà on s'approche mais y a encore du taf, merci encore à vous tous.
    chseil
  • 04-02-2009 10:19 AM In reply to
    Chez nous il y avait uniquement TV et DVD, deux touches présentes sur la télécommande.
    Par contre, question péritel, l'image fonctionnait en continu, même quand l'image de la TV fonctionnait.
    Il y a peut-être un réglage à faire dans ton menu connections.
  • 04-02-2009 12:49 PM In reply to
    Merci. Où se trouve le menu "connection", je ne l'ai pas dans mon menu.
    chseil
  • 04-02-2009 12:56 PM In reply to
    Spencer:
    Euh, cela devient confus pour moi...
    Toutes les sources peuvent-elles êtres "projetées" via une des prises péritel qui sort le signal ? Que cette source soit intégrée (tuner TV, DVD pour l'Avant DVD, VCR pour l'Avant VCR) ou extérieure via péritel (un disque dur multimédia...) ?
    Toutes les sources peuvent-elles êtres "mutées" ?
    Merci pour vos éclairages...
    Laurent
  • 04-02-2009 2:21 PM In reply to
    Bien entendu. Toute source qui s'affiche sur l'écran doit pouvoir être projetée depuis la BV3, vu que p.e. le DVD est branché avec une Péritel sur la télé.
    Pour le menu connexion, je ne sais plus aider, je n'ai plus la BV3.
    Quand je voulais regarder la télé sur le projo, je faisais AV - TV, si c'était le DVD externe, c'était AV - DVD. L'image  de la télé s'éteignait. Pour retrouver l'image sur la télévision, il suffisait de faire TV ou DVD.
  • 04-02-2009 4:17 PM In reply to
    Ben chez moi ca marche po
    mon projo detecte la source mais pas d'image.
    Quel cable utilisais-tu entre le BV et Projo ? j'utilise un peritel vga
    sinon je mute seulement la TV ou VTAPE
  • 04-03-2009 4:11 AM In reply to
    chseil:
    As-tu testé ta péritel sur une connexion dont tu es sûr qu'elle fonctionne ?
    Un pb de réglage côté projecteur ? (type de signal?)
    Laurent
  • 04-03-2009 7:22 AM In reply to
    Je peux la tester sur un ecran de PC ?
  • 04-03-2009 12:28 PM In reply to
    ca marche po non plus, mais est-ce le bon test ?
    qq peut-il m'indiquer comment sont les connections des prises peritel vers vga ?
    mon cable est monté comme ça :
    PERITEL SUB DB 15 VGA
    Bitmap Bitmap
    Bitmap
    Broche N° Signal Broche N° Signal
    1 Sortie audio droite 1 RED (Red Video)
    2 Entrée audio droite 2 GREEN (Green Video)
    3 Sortie audio gauche 3 BLUE (Blue Video)
    4 Masse audio 4 RES (réservé)
    5 Masse RVB bleu 5 GND
    6 Entrée audio gauche 6 RGND (Red Ground)
    7 Composante bleu 7 GGND (Green Ground)
    8 Entrée commutation lente 8 BGND (Blue Ground)
    9 Masse RVB vert 9 +5 VDC
    10 Horloge 10 SGND (Sync Ground)
    11 Composante verte 11 ID0 (Monitor ID bit 0, optionnel)
    12 Commande à distance 12 SDA (DDC Serial Data Line)
    13 Masse RVB rouge  13 HSYNC ou CSYNC (Horizontal Sync ou Composite Sync)
    14 Masse commande à distance 14 VSYNC (Vertical Sync)
    15 Composante rouge 15 SCL (DDC Data Clock Line)
    16 Entrée commutation rapide
    17 Masse vidéo composite
    18 Masse commutation rapide
    19 Sortie vidéo composite
    20 Entrée vidéo composite
    21 Blindage de la fiche
  • 04-03-2009 12:43 PM In reply to
    ca marche po non plus mais est le bon test ?
    QQ sait-il comment sont montés les prise peritel et vga ?
    Moi mon cable est comme ca :
    Peritel                                                           VGA
  • 04-03-2009 3:23 PM In reply to
    Je crois avoir trouvé : mon vp a une entrée vga mais pour les PCs !...
    si qq à une proposition pour brnaché qd mm mon cable sur mon VP
    Merci
  • 04-04-2009 3:31 AM In reply to
    chseil:
    Tu n'as pas un lecteur de dvd externe ou un magnétoscope, que tu relies à ton projo via ta prise scart - VGA pour faire le test ?
    L.
  • 04-04-2009 8:04 AM In reply to
    Je vais me faire préter un scope pour le test.
    Merci
    Chseil
  • 07-21-2009 3:09 AM In reply to
    Bon, je reviens (après une longue absence) avec une interrogation : Je récapitule mon cas !... J'ai branché un VP sur la sortie vidéo de mon beoavant. Là tout est ok. J'aurais souhaité "muter" l'image de l'avant. Sur le forum, j'ai lu que c'était possible hors et c'est là que ça se complique chez béo y disent que non ! Je cite : We have to say that when you connect the projector through the scart socket, it is not possible to mute the picture in BeoVision Avant and still see it on the projector. Chez moi quand je "mute", je perd l'image sur le VP !?!? Si quelqu'un a une réponse ? Merci a tous chseil
  • 07-21-2009 5:05 AM In reply to
    Comment fais-tu pour Muter l'image?
  • 07-21-2009 7:42 AM In reply to
    Salut, Je "MUTE" TV eteind, touche AV et la source (TV par exemple)
    Merci,
