Latest post 10-14-2007 9:47 AM by eduard. 15 replies.
Page 1 of 1 (16 items)
  • 10-06-2007 2:44 PM
    Probleem met Beovision 7 en Beosound 3200: niks doet het!
    Hallo,
    Ik heb een groot probleem met mijn B&O cd-speler én (alsof dat nog niet genoeg is) met de B&O Beovision 7! We hebben dus die tv, met extra luidsprekers en daarnaast staat een B&O cd-speler Beosound 3200, die ook aan die luidsprekers gekoppeld is. Sinds vanmiddag reageert oppeens geen van deze apparaten meer op de afstandsbediening! We hebben zelfs nieuwe batterijen geprobeerd, maar niks lijkt te helpen. Er verschijnt trouwens ook nog gewoon 'tekst' op het schermpje van de afstandsbediening, dus aan de afstandsbediening kan het niet liggen. Ook het knopje onder de tv (om het dvd-ding te openen) werkt niet, en de speakers aan zetten met de afstandsbediening werkt ook niet. Kortom: Het gehele systeem reageert nergens meer op! Overigens brandt het rode lichtje (rechts onder) wel gewoon.
    We hebben net meer dan 20 min. de stroom er afgehaald, in de hoop dat het probleem hierna over was. Maar ook dit heeft niet geholpen.
    Heeft iemand enig idee waaraan dit zou kunnen liggen?
    Alvast bedankt!
  • 10-06-2007 3:01 PM In reply to
    Re: Probleem met Beovision 7 en Beosound 3200: niks doet het!
    Het lijkt erop dat je Option settings niet goed staan. Je speakers zullen zeer waarschijnlijk aan de Beovision gekoppeld zijn. De Audio option moet in dat geval op 0 (=nul) gezet worden en de Video option op 2.
    Je kan de options instellen door op de Beo4 de uit-button en de list-button gelijktijdig in te drukken. Op de het schermpje verschijnt dan als eerste de melding : "ADD?" Door herhaaldelijk de Up en Down toets te gebruiken verschijnt de optie "OPTION?". Druk hierna op "GO". Het submenu "V.OPT" en "A.OPT" verschijnt. Door bij de optie het cijfer van de optie in te drukken (respectievelijk 2 en 0) zou alles weer goed moeten staan. Succes.
  • 10-06-2007 3:10 PM In reply to
    Ik heb het geprobeerd, maar het werkt helaas niet!
    Toch bedankt!
    (Heb er niet veel verstand van, maar zou het kunnen zijn dat de afstandsbediening per ongeluk is 'afgemeld' bij het systeem ofzo? Haha, ben nu echt wanhopig)
  • 10-06-2007 3:33 PM In reply to
    Dit heeft helaas ook geen effect!
  • 10-06-2007 4:03 PM In reply to
    Idea Open de camera van je gsm en controleer hiermee of er ir-licht uit de afstand komt.
  • 10-06-2007 4:09 PM In reply to
    Ja, er komt gewoon ir-licht uit de afstandsbediening!
  • 10-06-2007 4:19 PM In reply to
    Ben er eerst zeker van dat de 7 in v.opt 2 staat.
    standby en list tegelijk indrukken > naar option scrollen> go > naar v.opt scrollen > 2
    Anders is er iets mis met de 7. Ontvangst IR-panel oid. Om zeker van je zaak te zijn kun je de 3200 eens in een andere optie zetten en kijken of de 3200 wel reageert op de afstand. De 3200 zal nu wel in optie 0 staan, en dus is het ir-oog buiten werking gesteld. Zet hem maar eens in optie 1:
    standby en list tegelijk indrukken > naar option scrollen> go > naar a.opt scrollen > 1
  • 10-06-2007 4:35 PM In reply to
    Ook al geprobeerd! Maar helaas... lukt niet!
    Maar toch bedankt!
  • 10-07-2007 8:12 AM In reply to
    Hamer ? Big Smile
  • 10-07-2007 12:56 PM In reply to
    anoniem89:
    Maar toch bedankt!
    Als de aanwijzing van DoubleU volgens jou niet werkt , dan is je AB defect , kan bijna niet anders !
     Het is onwaarschijnlijk dat zowel de 3200 als de BV-7 op het zelfde moment stuk gaan .......3200/BV-7 ( één van de twee ) zou in  de juiste optie gewoon moeten werken ....
  • 10-07-2007 1:57 PM In reply to
    • Ignace
    • Top 25 Contributor
    • Joined on 03-30-2007
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Kan het zijn dat de Beo4 in de BeoSound 9000-modus staat ?
  • 10-08-2007 6:39 AM In reply to
    Ik ben nieuwsgierig of je al bij de dealer bent geweest en wat de storing nu was ???
  • 10-13-2007 5:24 PM In reply to
    Ik neem aan dat met de Beo5 alles het weer doet?? Smile
