Latest post 02-28-2008 2:26 PM by Beo7700. 7 replies.
Page 1 of 1 (8 items)
  • 02-26-2008 12:42 PM
    • space
    • Not Ranked
    • Joined on 09-02-2007
    • Switzerland
    • Posts 27
    Beocenter 9000 Türen schliessen sehr schlecht
    Hallo B & O Freunde
    Bei meinem Beocenter 9000 gehen die Türen schlecht auf und zu bei der Tape Abdeckung muss man nachhelfen.
    Frage wie lässt sich das Problem beheben ?
    Kann man einfach die dünnen Seilzüge Innen reinigen und ein bischen Fett in die Führung der Schienen geben ?
    Wenn ja mit was für Reinigungsmittel oder welches Fett sollte man benutzen ?
    Für eine Info wäre ich sehr dankbar
    Freundliche Grüsse aus der Schweiz
  • 02-26-2008 12:54 PM In reply to
    Re: Beocenter 9000 Türen schliessen sehr schlecht
    Fett wird etwas helfen, noch mehr würde das Staubentfernen helfen. Wink
    Die Führungen saugen den Staub regelrecht an und verkleben richtig. Leider ist das nur mit Wattestäbchen, Nähmaschinenöl und viel Fieselarbeit wieder zu machen
  • 02-26-2008 1:02 PM In reply to
    • space
    • Not Ranked
    • Switzerland
    • Posts 27
    Danke für deine schnelle Info, dass geht immer absolut schnell, einfach super Smile
    dann mach ich mal an die arbeit
  • 02-26-2008 3:12 PM In reply to
    • space
    • Not Ranked
    • Switzerland
    • Posts 27
    Hmm..habe jetzt alles von innen und aussen gereinigt. Ein kleines bischen geölt, leider keine besserung.
    Wäre es möglich das der Motor gewisse müdigkeitserscheinungen hat ?
     Wenn ich von Hand an der Stange die dreh Bewegung ausübe verspührt man eigentlich keinen grossen Widerstand ?
  • 02-26-2008 11:18 PM In reply to
    • ProGram
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 06-01-2007
    • NRW, Germany
    • Posts 145
    Scheinbar liegt der Fehler im Antrieb. Wenn die Tür sich bewegen soll, läuft dann der Motor so wie immer? (müßte man ganz leise hören können). Wenn ja, dann ist wohl der kleine Riemen vom Motor zur Türmechanik ausgeleiert. Das kann man aber erst genau sagen, wenn die Anlage geöffnet ist. Gruß Chris
  • 02-27-2008 2:14 AM In reply to
    • space
    • Not Ranked
    • Switzerland
    • Posts 27
    Der Motor läuft das kann man sehen und hören, die Tür geht dann nicht mehr weiter der Motor läuft aber noch ein Moment. Wo bekommt man den heute noch so  ein Riemen ? Vielleicht hab ich auch zu wenig vorsichtig geölt und der Riemen gleitet jetzt auf der Stange zu sehr :-(
  • 02-27-2008 5:25 AM In reply to
    • Ulf
    • Top 100 Contributor
    • Joined on 04-17-2007
    • Germany
    • Posts 665
    Es ist IMMER der verbrauchte Keilriemen.
    Die werden im Laufe der Jahre quasi länger.
    Dann dreht der Motor durch.
    Ein Händler sollte diesen aber noch bekommen.
    Ansonsten auf keinen Fall ölen.
    Man kann versuchen Walzenreiniger zu nehmen:
    Der wird vornehmlich bei und an Gummibewegenden Teilen angewendet.
    LIXTON W 1 als Beispiel.
    Aber mehr Erfolg wird ein Tausch des Keilriemens bringen.
    Ulf
  • 02-28-2008 2:26 PM In reply to
    • Beo7700
    • Joined on 05-04-2007
    • Schweiz, Sachseln
    • Posts 132
    Hallo,
    Fett ist meist nicht die lösung. Vielfach sind die seilzüge verrieben bei der achse. Vorallem verfransen die seile etwas dort wo sie um den antrieb gewickelt sind. Die seilzüge sind bestellbar mit den führungsteilen wo die metallstange dran ist.
    - Aber versuche die seile umzudrehen so dass die verschlissene stelle nicht mehr beim antrieb ist. Musst aber die seilführung gut aufzeichnen
    - Die gummi-riemen natürlich wechseln, die sind auch schuld.
    - Die führungsschienen und alle rädchen staubfrei machen.
    Fals es nicht klappt, kannst du mal vorbeikommen. Bin in der zentralschweiz. Oder hätte dir noch jemand in zürich der sich auskennt.
