Latest post 02-26-2008 4:37 PM by Hagen2000. 4 replies.
Page 1 of 1 (5 items)
  • 02-26-2008 11:14 AM
    Ersatzteile für Beolab 8000 - Din-Buchse
    Hallo zusammen,
    bei meinen BL8000 haben seit geraumer Zeit die Powerlink-DIN-Buchsen Kontakt-Probleme und die wollte ich jetzt mal beseitigen. In den Anschlussterminals befinden sich 8-pol.-DIN-Buchsen aus Kunststoff, die in einen rechteckigen Ausbruch einschnappen. Die Anschlussbeinchen sind zur stehenden Leiterplattenmontage ausgelegt. Es befindet sich auch eine kleine Leiterplatte hinter der Buchse, von der dann die Kabel ins Innere der Box abgehen. Die Bauform der DIN-Buchse ist recht ungewöhnlich und nicht handelsüblich.
    Hat jemand einen Tipp, wo ich Ersatzteile beziehen könnte?
    Hagen
  • 02-26-2008 1:36 PM In reply to
    • Gerd
    • Top 150 Contributor
    • Joined on 04-20-2007
    • Germany
    • Posts 523
    Re: Ersatzteile für Beolab 8000 - Din-Buchse
    DIN Socket 8-pole / Bestell-Nr. 7210518 / ca. 3,50 EUR VK
    Alternativ
    Pcb 07 Power Link Socket / Bestell-Nr. 8006080 / ca. 60,- EUR VK
    Gruß Gerd
  • 02-26-2008 1:54 PM In reply to
    • Ulf
    • Top 100 Contributor
    • Joined on 04-17-2007
    • Germany
    • Posts 665
    Sorry, nö.
    Da ist hinter der Buchse schon eine Platine.
    Aber wirklich, über EUR 50,- :(  WUCHER!!!!
    (musste ich leider selbst auch 2x bezahlen)
    Löte es lieber nach!!
    Ulf
  • 02-26-2008 2:18 PM In reply to
    • Gerd
    • Germany
    • Posts 523
    Gemäß SM (siehe Bild) gibt es die Buchsen einzeln. Laut Retail Sytem sind sie unter
    der angegebenen Nummer auch lieferbar.
    Die Bestell-Nr. für die Platine wurde allerdings ersetzt.
    Gruß Gerd
  • 02-26-2008 4:37 PM In reply to
    Hey, das ging ja fix! Vielen Dank, dann werde ich mal bei B&O vorsprechen und die Teile bestellen. Selber Löten ist kein Problem. Heute habe ich die Kontakte erst einmal gründlich gereinigt, aber das hilft in der Regel nicht lange.
    Hagen
