zoef:Hallo,
ik ben nieuw op het forum en ik vroeg me af of het mogelijk is om een beolab2 subwoofer aan te sluiten op mijn audioset.
Ik heb een beocenter 2300 in combinatie met beolab 2500 en een oudere 50Hz MX 7000 met beolab 6000.
Kan iemand mij vertellen of het zonder beperking mogelijk is om de sub ertussen te plaatsen zodat ik een mooie zware aanvulling in het geheel krijg? Of zijn er aanpassingen nodig?
bedankt vast voor de input.
mvg.
Sandor
Hallo Sandor,
Welkom bij BeoWorld
Ja, zoals HarleyD al schrijft, het is mogelijk om Beolab2 aan te sluiten.
In plaats can de Beolab 2500 rechtstreeks op Beocenter aan te sluiten
wordt eerst de Beolab2 op Beocenter 2300 aangesloten,
waarna de Beolab 2500 op de Beolab2 wordt aangesloten.
De MX7000 wordt d.m.v. een AUX-kabel op Beocenter verbonden.
Hieronder de door B&O aanbevolen setup :
***************************** VIDEOSYSTEEM ****************************
Beovision MX 7000 IT
Beolab 6000
Aansluiting
Sluit de antenne op de antenne-ingang van het TV-toestel aan.
Sluit de Beolab met een Power Link kabel aan op de POWER LINK
aansluiting van de Beovision.
Beide POWER LINK uitgangen dragen zowel het rechter als linker
signaal.
De tweede POWER LINK aansluiting voor een Beolab biedt de mogelijkheid
het signaal door te lussen naar de tweede Beolab luidspreker met een
extra Power Link kabel.
Instellen schakelaars op de Beolab
Zet de MODE schakelaar in de stand L of R afhankelijk van de vraag
of U desbetreffende luidspreker voor links of rechts wilt gebruiken.
Kiezen van de optie op het TV-toestel
Option: OPTION 1 (Fabrieksinstelling), met Beo4
Druk op: | Display:
STANDBY + LIST tegelijk | OPTION?
GO | V.OPT
1 | Let op de bevestiging
| van de Beovision
Programmeren van de opzet
TV Setup:
Om het programmeerdisplay op te roepen zodat dit op het scherm
verschijnt:
druk op TV, MENU, STEP UP, GO (Setup), STEP UP, GO (Sockets).
Druk op <<, >>, STEP UP of STEP DOWN om het menu te redigeren.
Druk op GO om de programmering in het geheugen vast te leggen.
Het Setup-menu als volgt programmeren:
PL: On
Na gebruik van de mute-functie van de afstandsbediening, kan het geluid
worden hersteld door het geluid harder of zachter te zetten.
***************************** AUDIOSYSTEEM ****************************
Beosystem 2300
Beolab 2500
Beolab 2 Subwofer
Audio aansluiting
De BeoLab wordt aangesloten op de OUT-uitgangen van de BeoLab 2 Subwoofer
met Power Link-kabels.
De BeoLab 2 wordt aangesloten op een van de Power Link-aansluitingen op
de audiomaster met een Power Link-kabel.
Let op de aanduiding L of R in het serienummer: dit geeft aan of het een
linker- of rechterluidspreker betreft.
De instelling van de Position- en Setup-schakelaar op de BeoLab 2 moet worden
aangepast volgens de richtlijnen in de meegeleverde bedieningshandleiding.
Sluit de antenne aan op de antenne-ingang van de audiomaster.
Kiezen van een optie op de audiomaster
Optie: OPTION 1 (Fabrieksinstelling)
Druk op: STAND-BY SOUND 1 STORE
Option: OPTION 1 (Fabriekinstelling), met Beo4
Druk op: | Display:
STANDBY + LIST tegelijk. | OPTION?
GO | V.OPT
LIST | A.OPT
| van de Audiomaster
Software (S/W) 1.3 best. nr. 8342804 voor het Beosystem 2300
ondersteunt de Beo4 besturing, maar de timer programmering en 2-weg
IR zijn verwijderd.
************ AUDIO/VIDEO/LINK SYSTEEM OPSTELLING ***********
Aansluiting
Sluit de AUX/TV aansluiting van de audiomaster met een 7/7-pens DIN
kabel aan op de AUDIO AUX LINK aansluiting van het TV-toestel.
Opmerking!
Het is niet mogelijk de timer-functie te gebruiken voor VIDEO PLAY of
VIDEO STAND-BY.
Een platenspeler kan niet op een Beosystem worden aangesloten wanneer
zo'n systeem deel uitmaakt van een A/V opzet. Een AUX-expander, best.
nr. 6270345, kan gebruikt worden om dit te verhelpen, waarbij met de
hand wordt omgeschakeld tussen de platenspeler en het TV-toestel.
****************** AFSTANDSBEDIENING IN CENTRALE KAMER ****************
De Beo4 is de aanbevolen afstandsbediening
De volgende afstandsbedieningen kunnen eveneens worden gebruikt:
Beolink 7000 (1-weg IR opzet voor het Videosysteem)
Beolink 5000 (1-weg IR opzet voor het Videosysteem)
Beolink 1000
Wel kan beperkte functionaliteit voorkomen bij gebruikmaking van de
alternatieve afstandsbediening
Setup voor Beo4 afstandsbediening:
Beo4's "LIST" dient de volgende items te bevatten om de produkten
in de centrale kamer te kunnen bedienen.
LARGE REVEAL INDEX UPDATE MIX SUBCODE STORE
MONO (gewijzigd in SOUND met S/W 4.0 of hoger in Beo4)
(RESET)
AV (alleen met S/W 4.0 of hoger in Beo4)
Zie handleiding van Beo4 pagina 10/12 onder functies VERWIJDEREN en
TOEVOEGEN van/aan het overzicht
Opmerking!
De Beo4 dient voorzien te zijn van software (S/W) 2.0 of hoger om te
kunne werken:
Opzet en afstemfuncties in de Videomaster.
De software versie kan worden afgelezen op de Beo4 display door
gelijktijdig op (STANDBY LIST) en (MENU GO) te drukken.
Best. nr. 8001827
Bij het vervangen of uitgeput zijn van de batterij van de Beolink
5000, dient de afstandsbediening weer in de 1-weg functie gezet te
worden. Anders zal het niet mogelijk zijn de Video- of Audiomaster
te bedienen.
