Latest post 12-13-2007 12:10 PM by zaurgly. 2 replies.
Page 1 of 1 (3 items)
  • 12-12-2007 7:00 AM
    • rohlig
    • Not Ranked
    • Joined on 12-09-2007
    • Posts 1
    Beocom 2 m.Basis& Beoline PSTN& Fritz!Box
    Fehlerbeschreibung:
    benutze zur Internettelefonie (VoiP) Komponenten von Bang & Olufsen. Eine
    Beoline analog Typ 1113073 D, als Mobilteil-Telefon eine Beocom 2. Ich
    kann mit der Beoline telefonieren der Ruf geht raus, die Verbingung
    kommt zustande, !sehr gut!, nur andersherum funktioniert es allerdings
    nicht, (!SEHR SCHLECHT!). Aktion: Das Mobilteil schaltet das Display
    ein, dann macht es wohl einen Reset, der Schriftzug B&O erscheint,
    danach die Meldung das Datum und Uhrzeit nicht mehr stimmen, das wars,
    kein Klingelzeichen, keine sonstige Reaktion. Beim Einrichten der
    Schnittstelle Fon1-2-3 kommt bei der Frage ob das Telefon klingelt ein
    Klingelzeichen, -war schon sehr zuversichtlich-. Mehrere Einstellungen
    getätigt, ändert sich nicht. Wenn ich nur über Festnetz und ohne
    Fritzbox telefoniere funktioniert es.
  • 12-13-2007 10:58 AM In reply to
    Re: Beocom 2 m.Basis& Beoline PSTN& Fritz!Box
    Deine Fehlerbeschreibung lässt vermuten, dass der Fehler eher bei der Fritz!Box (welches Modell?) liegt, als bei der PSTN Base. Gehe zuerst mal auf avm.de und überprüfe, ob Deine Fritz!Box die neueste firmware hat, AVM ist da supporttechnisch ziemlich einzigartig. Wenn nicht, upgraden und nochmals versuchen. Besteht der Fehler weiterhin, gehe mal die FAQs auf den AVM-Support/Service-Seiten durch, die sind auch recht hilfreich. Ansonsten ist eine Ferndiagnose schwierig.Gruss, beoberlin
  • 12-13-2007 12:10 PM In reply to
    Probier mal, bei den Einstellungen für den analogen Port, an dem das BeoCom 2 hängt bei CLIP den einfachen statt den erweiterten Modus zu aktivieren. Falls das eh schon der Fall ist, kann ich das IP-Phone-Forum an’s Herz legen.
