Die is super !
Ik ga poging wagen :
Kiezen van de optie op het TV-toestel
Option:  OPTION 2, met Beo4
         Druk op:                  | Display:
         STANDBY + LIST tegelijk   | OPTION?
         GO                        | V.OPT
         2                         | Let op de bevestiging
                                   | van de Beovision
BeoCenter 2
Optie: AUTO configuratie (Optie 0)
Instellen optie Link kamer
BeoVision:  OPTION 6,
         Druk op:                  | Display:
         GO                        | V.OPT
         6                         | Let op de bevestiging
                                   | van de Beovision
Hieronder het volledige aansluitschema :
***************************** VIDEOSYSTEEM ****************************
BeoVision 6 - 22" m/ML
BeoLab 4
DVD 1
Aansluiting
De tv heeft een Master Link Kit, type 4015, nodig.
Bestelnr. 1401500.
De tv heeft een Modulator Kit, type 4016, nodig.
Bestelnr. 1401600
Sluit DVD-speler aan op AV-bus van TV met geheel gemonteerde 21/21-pol. A/V-kabel.
Sluit de antenne op de antenne-ingang van het TV-toestel aan.
Sluit de Beolab met een Power Link kabel aan op de POWER LINK
aansluiting van de Beovision.
Beide POWER LINK uitgangen dragen zowel het rechter als linker
signaal.
Het signaal kan worden doorgelust naar de tweede Beolab luidspreker
met een extra Power Link kabel en een Power Link adapter, best.nr.
6270597.
Instellen schakelaars op de Beolab
Zet de MODE schakelaar in de stand L of R afhankelijk van de vraag
of U desbetreffende luidspreker voor links of rechts wilt gebruiken.
De instelling van de Position- en Setup-schakelaar op de BeoLab moet worden
aangepast volgens de richtlijnen in de meegeleverde bedieningshandleiding.
Instelling van de omschakelaar van de DVD
Zet de omschakelaar achterop DVD 1 (Y/C - CVBS - RGB) in de stand RGB
Om te zorgen dat de dvd's in het juiste beeldformaat worden weergegeven,
 moet u de volgende eenmalige bewerking uitvoeren:
Druk op de Beo4 op LIST totdat v.setup verschijnt op de display van de Beo4.
Druk op GO om TUNE op te roepen. Druk op 1 als de DVD 1 rechtstreeks
 op een BeoVision MX-televisie is aangesloten.
Druk op 2 als de DVD 1 via een AV 2 Expander box op een BeoVision MX is
aangesloten of als de DVD 1 rechtstreeks op een ander
type Bang & Olufsen televisie is aangesloten.
Druk op GO om de instellingen op te slaan.
(Default = mode 1)
         Druk op:                  | Display:
         GO                        | V.OPT
                                   | van de Beovision
Programmeren van de opzet
TV Setup:
Ga als volgt te werk om het CONNECTIONS setupmenu te openen:
Druk op   MENU
Kies   OPTIONS  en druk op GO
Kies   CONNECTIONS  en druk op GO
Bewerk het menu op het scherm met PIJL OMHOOG/OMLAAG, << en >>,
tot het er als volgt uitziet:
          CONNECTIONS
    V.TAPE  NONE
    AV      DVD
Druk op GO om de programmering op te slaan.
***************************** AUDIOSYSTEEM ****************************
BeoCenter 2
Audio aansluiting
Sluit de antenne aan op de antenne-ingang van de audiomaster.
U kunt de dvd-speler aansluiten op de tv in de audiomaster via
een volledig bedrade 21/21 A/V-kabel tussen de aansluiteenheid en de
tv. Het is echter wel vereist dat de tv een vrije AV-ingang heeft.
************ AUDIO/VIDEO/LINK SYSTEEM OPSTELLING ***********
Aansluiting
Verbind de Master Link aansluiting van de audiomaster met de MASTER
LINK aansluiting van de TV via een ML kabel.
Het is mogelijk om een pc op de BeoVision aan te sluiten, maar dan moet aan enkele eisen
worden voldaan: De pc moet een DVI-D- of DVI-I-connector hebben. Het is niet
 mogelijk om een pc via VGA-connectors aan te sluiten.
Belangrijk: Het is zeer belangrijk dat de computer en de BeoVision zijn uitgeschakeld
als de twee producten worden aangesloten. Als dat niet het geval is, bestaat de kans
dat de display-adaptermodule (grafische kaart) in de pc beschadigd raakt.
De BeoVision ondersteunt 3 formaten:
 480 x 640
 800 x 600
1280 x 720 (aanbevolen)
Als uw grafische kaart 1280 x 720 niet ondersteunt, bevelen wij
PowerStrip (http://www.entechtaiwan.net/ps.htm) aan.
Voor een pc-beeld op de BeoVision moet de pc op de Beo4 zijn geactiveerd.
BeoVision met pc-beeld: N.Music rechtstreeks vanaf de pc bedienen = geluid en beeld
op de BeoVision.
N.Music bedienen vanaf de Beo4. De BeoVision gedraagt zich als audiomonitor
(geen beeld), aangezien deze functionaliteit gelijk is aan wanneer de BV6
in een andere ruimte zou staan.
Let er ook op dat instellingen zoals helderheid, contrast etc. moeten worden
uitgevoerd in de pc en niet in de BeoVision.
Bediening: Kies "PC" in de lijst met Beo4-functies en druk op "GO". Als "PC" niet
 aanwezig is in de "LIST", moet u deze toevoegen.
****************** AFSTANDSBEDIENING IN CENTRALE KAMER ****************
De Beo4 is de aanbevolen afstandsbediening
De volgende afstandsbedieningen kunnen eveneens worden gebruikt:
Beolink 1000
Wel kan beperkte functionaliteit voorkomen bij gebruikmaking van de
alternatieve afstandsbediening
Setup voor Beo4 afstandsbediening:
Beo4's "LIST" dient de volgende items te bevatten om de produkten
in de centrale kamer te kunnen bedienen.
STAND
CDV     (alleen met S/W lager dan 4.0 in Beo4)
MONO    (gewijzigd in SOUND met S/W 4.0 of hoger in Beo4)
AV      (alleen met S/W 4.0 of hoger in Beo4)
Zie handleiding van Beo4 pagina 10/12 onder functies VERWIJDEREN en
TOEVOEGEN van/aan het overzicht
Opmerking!
De Beo4 moet zijn uitgerust met software (S/W) 3.0. of hoger.
De softwareversie verschijnt in het display van de Beo4 als u tegelijkertijd
op (STANDBY+LIST) en dan tegelijkertijd op (MENU+GO) drukt.
***************************** LINK SYSTEEM ****************************
Master Link
BeoCenter 6 - 26"
Aansluiting
Het antennesignaal wordt naar de televisie in de Link-kamer
gedistribueerd via de LINK-uitgang van de BeoVision in de
centrale kamer.
Sluit de Master Link kabel op de Master Link aansluiting van de
Link TV aan.
BeoVision:
  OPTION 6, med Beo4
         Druk op:                  | Display:
         GO                        | V.OPT
                                   | van de Beovision
Opmerking!
De BeoVision ondersteunt 7 formaten:
 480 x 640
 800 x 600
 848 x 480
1024 x 576
1024 x 768
1280 x 720
1360 x 768 (aanbevolen)
Als uw grafische kaart 1360 x 768 niet ondersteunt, bevelen wij
op de BeoVision.
****************** AFSTANDSBEDIENING VOOR LINK KAMERS *****************
De Beo4's "LIST" moet de volgende items bevatten om de produkten
vanuit de Link kamer  te kunnen bedienen.
LINK
