Latest post 01-01-2008 1:31 PM by beomania. 8 replies.
Page 1 of 1 (9 items)
  • 12-30-2007 9:36 AM
    Beosound 9000 an Plasma TV - Nicht mehr bedienbar
    Hallo, ich bin neu hier und hoffe, dass ich hier Hilfe finden kann.
    Zu meiner Situation: Ich habe hier eine Beosound 9000 und einen Meter entfernt steht ein 42" Plasma TV von TEVION (MD34598). Das Problem ist folgendes. Einzeln läuft alles wunderbar, doch sobald der Plasma Fernseher angestellt wird, kann ich die Beosound 9000 nicht mehr über die Fernbedienung bedienen. Es geht nun nur noch direkt über die Tastatur an der Anlage. Der Fernseher kann wie eh und je bedient werden. Stört der Plasma die Fernbedienung irgendwie, oder was kann ich da machen? Hat da jemand schon Erfahrungen gesammelt? Würde mich riesig über Hilfe freuen, denn der Plasma gibt seinen Ton auch über die Beosound 9000 wieder und das immer per Hand zu regeln, ist echt nervig. Danke schon einmal.
    P.S.: Ist wohl ein generelles Problem, da es wohl nicht nur am TEVION liegt. Siehe hier:
    http://www.hifi-forum.de/viewthread-106-2441.html  (Soll keine Werbung für ein anderes Forum sein!!!)
  • 12-30-2007 11:10 AM In reply to
    Re: Beosound 9000 an Plasma TV - Nicht mehr bedienbar
    So, ich bin jetzt schon einen Schritt weiter. Ich habe den Plasma mit einer Decke abgedeckt. Und siehe da, alles funktioniert wieder. Aber sobald ca. 1/4 des Bildschirms frei ist, funktioniert die Fernbedienung für die Anlage nicht mehr. Was kann man da machen. Einen Infrarotfilter auf den Bildschirm bringen, damit die FB nicht gestört wird? Oder ist das allgemein ein Problem von Plasma-TV's? Wäre das bei einem LCD genauso?
    Danke...
  • 12-31-2007 2:46 AM In reply to
    Plasma und LCD TV´s strahlen IR ab wenn sie laufen Plasma FS mehr als LCD. Da hilft nur Anlage weiter weg vom TV oder je nach alter der Anlage mal schauen ob es ein Update beim IR Empfänger gab von B&O aus........
    liberté toujours
  • 12-31-2007 4:37 AM In reply to
    Danke für die Antwort, wie kann man sich denn ein Update vorstellen. Ist das ein Software update? Und wenn ja, wie weiß ich, was ich jetzt für eine Version habe, bzw. wo kann ich erfahren, ob es was Neueres gibt. Vielen Dank schon einmal für die Hilfe.
    Oder ist das dann ein Hardware-Update? Ganz herzlichen Dank und einen guten Rutsch in das neue Jahr 2008...
  • 12-31-2007 4:54 AM In reply to
    Es müßte da schon ein Hardware Upgrade geben, beim LC2 gibt es das ja auch. Das Lichtmodul hatte ja auch massive Probleme mit den Plasmas. Nach dem Upgrade ist das weg.
    Vielleicht kennt einer der Händler hier genaueres?
  • 12-31-2007 8:24 AM In reply to
    • Gerd
    • Top 150 Contributor
    • Joined on 04-20-2007
    • Germany
    • Posts 523
    Das Problem ist in der Tat bekannt, sollte aber nur bei den MKI (2521-2531) und MKII (2561-2570)
    Versionen der BS9000 auftreten, nicht bei MKIII (2571-2580).
    Das Infrarotlicht vom Plasma stört die Trägerfrequenz der B&O IR-Pulse (455KHz). Das Problem
    ist typisch für Schaltungen mit dem IC Typ U2506 (ohne AGC). Abhilfe schaft ein neues PCB14
    (Bestellnr. 8005299) mit AGC und verbessertem IR-Filter.
    Gruß Gerd
  • 12-31-2007 11:06 AM In reply to
    Wow, das sind ja mal Infos hier. Vielen Dank!!!
    Mit welchen Kosten kann ich denn beim Austausch der Komponenten rechnen. Ist der Austausch aufwendig, oder kann man das auch selbst machen?
    Guten Rutsch !!!
  • 01-01-2008 12:35 PM In reply to
    • Gerd
    • Germany
    • Posts 523
    Das PCB14 kostet rund 50 EUR. Kann man selber einbauen, ist aber relativ aufwändig.
    Gruß Gerd
  • 01-01-2008 1:31 PM In reply to
    Danke für die Auskunft. Gibt es da denn vielleicht auch eine kurze Anleitung, wie ich das Modul einbauen kann? Das Handwerkliche sollte nicht das Problem sein, nur möchte ich auch nicht durch falsches Vorgehen etwas kaputt machen. Danke...
