Latest post 12-25-2011 10:24 AM by stefan. 3 replies.
Page 1 of 1 (4 items)
  • 12-24-2011 12:29 PM
    Beolab 8000 mit Plattenspieler
    Hallo,
    Ich habe mir diesen sommer ein paar beolabs 8000 gekauft, bisher habe ich sie direkt ueber das line in  meines Laptops betrieben. (aus finanziellen gruende reichte es nur fuer das paar boxen, da ich mir als student nicht wirklich mehr dazu kaufen konnte.)
    Nun wollte ich jedoch auch meine Schallplatten hoeren, ich moechte mir somit einen eigenen Spieler zulegen, jedoch besteht weiterhin, das problem, dass ich keinen Verstaerker habe. gibt es eine Moeglichkeit einen Beogram Plattenspieler ueber einen Vorverstaerker laufen zu lassen, andem ich auch die lautstaerke kontrollieren kann? (da ich ja sonst nur auf einer wahrscheinlich viel zu lauten Lautstaerke hoeren koennte)
    Oder gibt es da eine andere nicht zu kostenspielige Alternative?
    Ich dachte an gebrauchte Stuecke fuer einen gesamtwert von ca. 400 euro.
    Ich hoffe ihr koennt mir hierbei weiterhelfen, da ich bisher keine zufriedenstellende antwort im Internet gefunden habe.
    Gruss jan
  • 12-24-2011 2:29 PM In reply to
    • hfat
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 05-18-2010
    • Austria
    • Posts 176
    • Gold Member
    Re: Beolab 8000 mit Plattenspieler
    Siehe hier: http://www.lifestyle-av.co.uk/details.asp?sectionId=3&productId=7077
    Über aux an beosound anschliessen + phono vorverstaerker ist eine elegante Loesung. Nur mit dem Limit wird's eng.
    Hat
  • 12-25-2011 3:25 AM In reply to
    • Ulf
    • Top 100 Contributor
    • Joined on 04-17-2007
    • Germany
    • Posts 665
    Nimm einen Vorverstärker mit eingebautem Phono Entzerrer MM + MC vom großen
    elektronischem Warenhaus. Z.B. ROTEL o.ä.
    Diese liegen bestimmt in Deinem Budget.
    Da kann man dann die Beolab wie jetzt auch über Cinch per LINE anschliessen.
    Den Plattenspieler ebenso.
    Frohe Fest
    Ulf
  • 12-25-2011 10:24 AM In reply to
    • stefan
    • Top 50 Contributor
    • Joined on 04-16-2007
    • 200 miles from Struer
    • Posts 1,733
    Für dein Setup würde ich einen MCL 2 AV mit IR-Auge nehmen. Den kannst du standalone nutzen wie ein audiomaster, mit drei Eingängen und Powerlink-Ausgängen für die BL8000. Den Beogram - 3500, 4500, 6500, 7000- kannst du dann auch per Beo4. BL1000/5000 fernbedienen. Bei anderen Beograms musst du eventuell noch einen Vorverstärker zwischenschalten. Zusätzlich kannst du an einen weiteren Eingang deinen PC anschliessen, auch per FB anwählbar. MCL 2AV wird nicht mehr hergestellt, gibt`s aber häufig günstig gebraucht.
    Stefan
