1st March February 2012
Latest post 01-17-2011 2:14 AM by saxx. 8 replies.
12-28-2010 3:31 AM
saxx
- Joined on 12-28-2010
- Posts 4
Hej
Jeg har et par C75 liggende med helt nye basenheder, men delefiltrene mangler helt. Er der nogle der ved hvor jeg evt. kan finde et diagram med komponentværdier? Eller er der nogle der har ideer, eller har eksperimenteret med alternative delefilter?
Klaus
Søren Mexico
- Joined on 09-13-2007
- Mexico city
- Posts 1,621
If you sign up as a gold or silver member, you will get access to the manuals, there you will find the manual for C75 with diagram for the cross over.
Welcome to the forum
Beosound 3000, BL 4000, BL 8000, BG 2404,BG 5000, BG CD50, Beocord 5000, BM 901, BM 2400, BM 4000, BV S45, BV 3702. There is nothing we cannot do, but a lot of things we don't want to do!!
Dillen
- Joined on 02-14-2007
- Copenhagen / Denmark
- Posts 5,008
Velkommen til Beoworld !
Beovox C75 er nogle skønne højttalere men de eksisterer i ikke mindre end tre forskellige versioner (Type 6321 og 6323 hvor 6323 yderligere ændres fra serienummer 2481001). Der er forskel på diskant enhederne og på delefiltrene.
Det er rigtigt, som Søren siger, at der er mange manualer tilgængelige for sølv og guld medlemmer, men jeg er ikke sikker på om diagrammer til alle tre versioner findes i download-sektionen. Ellers har jeg dem.
Din support vil være værdsat.
saxx
- Posts 4
Hej Martin
Det er ikke muligt at se hverken serie- eller typenummer på højttalerne, men jeg har fået at vide at de er købt i 1979. Diskantenheden er helt sikkert fra Philips og hedder: 2404 257 43007 / DD 04 505 74 (MADE IN Belgium)
Jeg kan huske at delefiltrene bestod af to spoler hvoraf den ene var viklet på jernkerne, nærmest som en lille transformer, den anden noget mindre og konventionelt viklet. Kan ikke huske om der var to, eller kun en kondensator. Der var vist ingen modstande.
Mon det kan give en ide om hvilket filter der passer til dem?
Tak for svar
Klaus
PS jeg ved ikke lige hvordan man signer op som guld- eller sølvmedlem, er det noget man får mulighed for, når man har været medlem et bestemt tidsrum eller har været meget aktiv i foraet.
Søren Mexico
- Mexico city
- Posts 1,621
Jeg kiggede på filteret i manualen, den viser netop hvad du beskriver, to spoler, en med jernkerne og et par kondensatorer.
Sølv og guld, gå til main site, oppe til højre ser du, signed in as, nederst i signed in as ser du, upgrade or renew membership, hvis du er hurtig kan du måske komme med i Xmas prize draw, automatisk deltagelse med gold member ship.
Martin vil uden tvivl kunne hjælpe med de korrekte dele til dine dejlige højtalere, er selv på jagt efter CX 100
saxx
- Posts 4
Så er jeg på sølvniveau. Jeg fandt filteret i manualerne, det er meget utraditionelt med serie/parallel kobling, så nu er det bare at svinge loddekolben.
Tak for hjælpen
Klaus
Dillen
- Posts 5,008
Tak for supporten !
Med den diskant enhed, er dine højttalere Type 6323 af den nyeste version og så ser diagrammet således ud:
Lad mig vide om det er nogen hjælp.
Søren Mexico
- Mexico city
- Posts 1,621
Når du er færdig med loddekolben, tag et par pics, og når du er færdig fortæl os om det lyder som det skal, regn med at lyden forandres under de første timers brug. Der er mange der får løst problemer i forummet og derefter aldrig poster resultater.
Godt Nytår
Søren Mexico
saxx
- Posts 4
Så kom højttalerene op at køre igen. Jeg købte extra gode filterkomponenter, nyt frontstof og nogle gode terminaler hos Frequence, pris ialt 600 kr, men så spiller de også ganske fornuftigt. Den gamle gulnede klarlak polerede jeg helt af med Slipol og så lavede jeg de samme slibespor som originalt med en korn 120 (vådslibepapir) og lakerede igen, så de er bare flotte.
Bagpladen er originalt en tynd trykstøbt plastplade, de var dog revnet så højttaleren fløjtede, når jeg spillede højt, så nu har jeg lavet bagplader i 10mm massiv aluplade, som har samme overfladefinish som selve kabinettet.
Det er blevet rigtig godt og jeg er nu ved at restaurere en Beomaster 1900 af første serie. Jeg skifter alle elektrolytkondensatorer, da sådan nogle har det med at lække og dermed tabe noget af kapacitansen når de bliver gamle. Jeg har et lille problem med den, da den ikke kan spille lavt nok inden den tier helt stille, der sidder måske et trimmepot et eller andet sted.
Når radioen er færdig skal jeg ud og lede efter en pladespiller der passer til sættet, så sættet kan blive komplet.
Jeg har ikke haft held med at indlægge billeder, men prøver igen senere.
Klaus
Page 1 of 1 (9 items)
