Latest post 06-22-2010 5:18 PM by Blackrix. 6 replies.
Page 1 of 1 (7 items)
  • 06-21-2010 2:06 PM
    Beolink 5000 communicatie met Beocenter 9000
    Weet iemand van jullie of een Beolink 5000 werkt met een Beocenter 9000?
    Bij mij in ieder geval niet, wel met een Beocenter 9000.
    Iemand hier die dit kan bevestigen? Heeft het met tweeweg communicatie te maken?
    B&O item 1, B&O item 2, B&O item 3,...................B&O item 735
    Beovirus? What's that?
  • 06-21-2010 2:30 PM In reply to
    Re: Beolink 5000 communicatie met Beocenter 9000
    Daar heeft het inderdaad mee te maken. Een Beocenter 9500 heeft bijvoorbeeld wel tweeweg communicatie en een Beocenter 9000 voor zover ik weet niet.
  • 06-21-2010 3:18 PM In reply to
    Je kan hem via de setup in 1 way zetten voor audio. Dan zal hij wel werken.
  • 06-21-2010 4:12 PM In reply to
    Dank jullie, inderdaad in one way optie zetten zoals al te lezen was in deze thread.
    Volgende keer zal ik eerst goed zoeken voordat ik een vraag stelEmbarrassed
    Leslie
  • 06-21-2010 4:18 PM In reply to
    Volgens mij werkt hij wel in tweeweg via een MCL-systeem aangesloten op de BeoCenter 9000. Dus je vraag was nog helemaal niet zo gek.....
  • 06-22-2010 4:52 PM In reply to
    Beste Blackrix,
    Ik heb enige tijd geleden aan een US Beoworld member Jon (Macjonny1) een BL5000 verkocht waarbij na aankomst het display half uit de behuizing hing. Hij heeft het gelukkig weer terug kunnen lijmen en het display werkt gelukkig nog volledig. Alleen de BL5000 geeft een "no contact" melding in combinatie met zijn BC9500. De BL7000 die hij ook heeft, krijgt wel "contact" met de BC9500. Enig idee waar de fout ligt? Bij mij werkte de BL5000, tenminste, ik kon de volume aflezen op het display.
    Hij heeft zijn vraag ook op dit forum gesteld. Mocht je advies kunnen geven... http://forum.beoworld.org/forums/t/34202.aspx
    Dank je alvast, Leslie
  • 06-22-2010 5:18 PM In reply to
    In de BeoLink 5000 zitten dezelfde SMD condensatoren als in de BeoLink 7000. Vervang die eens en ook de andere kleine elco's, Grote kans dat het probleem dan is verholpen!
