        1st March February 2012
	    Latest post 06-15-2010 1:19 PM by Ulf . 8 replies.
								    |  06-12-2010 6:13 PM |  |
									                 mameJoined on 06-12-2010Posts 2 |
										    Digital-Receiver an Beovision MX anschließen
										    Hallo, habe gerade erfolglos versucht, einen DVB-C-Receiver (Samsung DCB-B270G)  an einen ca. 15 Jahre alten B&O Beovision MX anzuschließen. Ich habe dazu die AV2-SCART-Buchse benutzt, die ich gemäß Bedienungsanleitung im 'Sockets'-Menü als "Decoder" konfiguriert habe. Dann habe ich einen freien Programmplatz im 'Tuning'-Menü mit 'Decoder ON' eingerichtet. Als ich den Receiver einschaltete, passierte nichts.  Bei einem schnöden Philips-TV brauchte ich nur Antennen- und Verbindungskabel in die jeweiligen IN/OUT-Buchsen und das SCART-Kabel in die AV-Buchen einzustecken, sodann den Receiver anzuschalten - schon war ich im AV-Kanal. Was ist bei B&O das Problem? Kann mir da jemand weiterhelfen? Grüße mame |  |
									                 kallasr
 Joined on 04-19-2007Willich, NRW, GermanyPosts 1,077 |
										    Re: Digital-Receiver an Beovision MX anschließen
										    Mit TV dann den freien Kanal wählen, z.B. habe ich nur Programm 1 belegt, alle anderen Programmplätz gelöscht.  Drücke ich TV dann wird direkt AV2 "gewählt". Wichtig: speichern nicht vergessen! Ggf. vollbeschaltetes Scartkabel nehmen, aber: auch meine Dbox schaltet den MX nicht ein. Ralf My Beo: Beosound 3000, Beolab 4000, Beo 4 DVD,  Beolab 5000/Beomaster 5000, Beovox S45.2 with Stands, Beosystem 7000 black with Beolink 7000, Beolink 1000, F1000 (3 cubes), Beovox 5000, Beovox 3000, Attyca 1. |  |
									                 Ulf
 Joined on 04-17-2007GermanyPosts 665 |
										    Es geht auch einfacher, den 2. AV Port auf V.AUX dann mit, falls vorhanden Beo4 V.AUX bedienen, mit BL1000 SHIFT+TV, oder war es Shift+SAT ????   Soll der Samsung auch per Bang & Olufsen FB bedient werden, da kann ich helfen ;) Ulf |  |
										    Hat funktioniert. Danke! Grüße mame |  |
									                 swedishelkJoined on 06-14-2010Posts 2 |
										    Moin allerseits, habe ein ähnliches kleines Problem und bin auf
 der Suche nach einer Lösung auf dieses interessante Forum gestoßen. Mein
 Problem ist ähnlich wie das von mame. Nach Umzug aufs Land, steht uns kein Kabelfernsehen mehr zur Verfügung, aber eine Sat-Anlage war/ist vorhanden nun wollte ich die beiden TV´s (MX4000 & MX7000 2x Beo4) mit Sat-Receivern ausrüsten. Die Einbaulösung gibts ja leider nicht mehr, würde aber ja auch nicht helfen, da diese nicht digital wär. Habe nun also erstmal vom Vorbesitzer die Sat-Receiver übernommen und angeschlossen, kann nur leider nicht im Setup-Menü die Sockets auf Sat umstellen, sodaß ich bisher die Lösung wie Ulf sie beschrieben hat nutze.  Hab also zwei Fragen: Was muss ich machen damit ich an der Beo4 die Sat-Funktionen nutzen kann?  und Gibt es Digitale-Sat-Receiver von B&O, oder eine andere Lösung um die Fremdreceiver mit der Beo4 zu bedienen?  Habe von früher noch einen DVD-Controller, mit dem ich damals einen Phillips-DVD-Player angeschlossen hatte (inzwischen gegen DVD1 getauscht), und weiß das es auch einen Sat-Controller gibt, der braucht aber einen STB-Controller im TV, den habe ich aber leider nicht, was lässt sich da machen?    Danke & Grüße v.d. Nordseeküste, Axel |  |
									                 stefan
 Joined on 04-16-2007200 miles from StruerPosts 1,733 |
										    Moin und willkommen hier im Forum. Schau doch mal bei  www.ulf-kiener.de  rein. Ulf baut dir auch deinen Toaster Beo-kompatibel um, wenn`s sein muss.... Stefan |  |
									                 pauel
 Joined on 04-14-2008Hamburg, GermanyPosts 332 |
										    ...die SAT Funktionen bekommst Du nur zu fassen, ist ein STB-Controller im MX verbaut, über den Du die angeschlossene Box bedienen kannst.   Ich hab sowas hier - und muss sagen, ich bediene meine (Kabel-)Boxen lieber mir der originalen FB - über die BEO4 und STB ist eine gehörige Verzögerung beim Umschalten etc. drin......     My BEO: ...BeoVision AV5, BeoVision 32RF VHS, BeoCenter 1, BeoSystem 7000 full/black, BeoLab 2000, BeoLab 3500, BeoLab 5000, BeoLab 6000, BeoLab 8000, 4xBeoLab
Penta MK3, LC1, LC2, BeoCom 6000, BeoCom 2, BeoCom 4, Beolink 1000,4,5,5000, 7000... |  |
										    Danke für die Antworten. Bin mit Ulf Kiener schon in Kontakt, das hört sich sehr gut an was er da macht.   Axel |  |
									                 Ulf
										    Die SAT Taste geht mit einem STBC nicht bei MX Fernsehern. Allerdings bei der Reihe MX3500/5500 kann AV-Port auf Sat konfiguriert werden,sofern KEIN internes SAT Modul verbaut ist.
 Ulf
						     Page 1 of 1 (9 items)  |
