Latest post 05-14-2010 12:06 PM by pauel. 8 replies.
Page 1 of 1 (9 items)
  • 05-14-2010 7:53 AM
    • pauel
    • Top 200 Contributor
    • Joined on 04-14-2008
    • Hamburg, Germany
    • Posts 332
    • Gold Member
    DVD1 an Avant 28 (8100)????
    Hallo.... ich hab (hoffentlich zum letzten Mal!!!) ne blöde Frage.....
    Ich hätt ja gern meinen DVD1 an meinem neuen Avant (Modell 8100, SW 4.3).....
    Allerdings habe ich da ein Problem:
    Der DVD1 reagiert nicht auf die Fernbedienung.
    Ich hab ihn per SCART schon an beide freien anschlüsse (AV und DECODER) gehängt & auch die Einstellungen gemäss Anleitung vorgenommen (V.SETUP-GO-TUNE-2-GO) - ich bekomm auch das Bild angezeigt + Ton - aber ausser dem Titelbild und dem Menu der DVD bekomm ich nix zu sehn....
    Im MENU bekomm ich nur SET-TOP-BOX (STB-C ist drin & auch alle richtig eingestellt) zu sehn - und DECODER steht auf AUTO & lässt sich nicht ändern, soweit ich das sehen kann...
    Was mach ich denn da falsch???
    My BEO: ...BeoVision AV5, BeoVision 32RF VHS, BeoCenter 1, BeoSystem 7000 full/black, BeoLab 2000, BeoLab 3500, BeoLab 5000, BeoLab 6000, BeoLab 8000, 4xBeoLab Penta MK3, LC1, LC2, BeoCom 6000, BeoCom 2, BeoCom 4, Beolink 1000,4,5,5000, 7000...
  • 05-14-2010 8:20 AM In reply to
    Re: DVD1 an Avant 28 (8100)????
    Hallo pauel! Du musst den DVD1 am AV-Scart-Eingang anschließen und ihn im Sources-Menue als DVD registrieren. Dann müsste der DVD1 mit der DVD-Taste der Beo4 aufgerufen und bedient werden können (bei älteren Beo4 musst Du DVD erst über List auswählen und ggf. vorher hinzufügen). So funzt es jedenfalls mit meinem DVD2, der DVD1 dürfte diesbzgl. nicht anders sein. Den DVD2 kann man auch als V.TAPE 2 registrieren (nicht V.Tape, da dies für den internen Videorecorder reserviert ist). Der DVD1 bekommt die Fernbedienungs-Befehle über einen PIN des Scartkabels vom Avant übermittelt. Achte daher auch darauf, dass Du ein Scart-Kabel verwendest, an dem alle PINs belegt sind. Ich hoffe, es funktioniert so. Gruß vom Räuber
  • 05-14-2010 8:22 AM In reply to
    • pauel
    • Hamburg, Germany
    • Posts 332
    • Gold Member
    ...SOURCES steht auf AUTO - ich kann da nix ändern.....
    BEO4 DVD habbich.
    Ich bekomm ja auch ein Bild vom Player bei Betätigung der DVd-Taste - aber das wars dann auch..... jetzt läuft irgendson Film-Menu in Endlosschleife....
    AM MX7000 läuft alles ohne Probleme, hatte schon mal umgestöpselt vorhin....
    Da ists einfach:
    AV2 ist DVD, Player dran - läuft.
  • 05-14-2010 9:00 AM In reply to
    Du hast ja wohl Deine Nokia-Box an AV angeschlossen, dort musst Du den DVD1 anschließen und die Box an DECODER. Bei mir steht im Sources-Menue links AV, den ich z.B. auf DVD einstellen kann und rechts DECODER, den ich auf AUTO oder Settop-Box einstellen kann. Wenn ich bei Settop-Box auf GO drücke, kann ich die Settop-Box auswählen.
  • 05-14-2010 9:17 AM In reply to
    • pauel
    • Hamburg, Germany
    • Posts 332
    • Gold Member
    ...bei mir steht im Menu links SET TOP BOX - da kann ich nur eine Box auswählen - das SET TOP BOX bekomme ich nicht geändert - jedenfalls weiß ich nicht wei.... rechts steht DECODER - und drunter AUTO.
    Beides kann ich nicht ändern.
    Im Menu kann ich NUR ein Menu aufklappen, in dem ich mir eine DBOX o.ä. aussuchen kann.
    Mehr geht nicht.
    Komisch - ist aber so - oder ich drück die falschen Knöpfe..... oder hab irgendwo was übersehen.
  • 05-14-2010 9:57 AM In reply to
    Ich vermute mal, dass Deine Settop-Box zwingend an AV angeschlossen werden muß und durch den Einbau des Controllers die Möglichkeit einer anderweitigen Konfiguration des AV-Eingangs versperrt wurde. Mein Avant ist zwar bereits 12 Jahre alt, als ich mir jedoch vor ca. 3 Jahren den Settop-Box-Controller habe einbauen lassen, hatte der Avant kurz zuvor bereits ein komplett neues Chassis erhalten, da das alte defekt war. Du solltest Dich mal nach einem Software-Update für den Avant erkundigen, welches eine Konfiguration des AV-Eingangs UND des Decoder-Eingangs ermöglicht. Am Controller selbst kann es wohl nicht liegen, da in der mir vorliegenden (uralten) Anleitung meines Controllers der Anschluss der Settop-Box wie bei Dir am AV-Eingang vorgesehen ist. Bei mir hängt die Settop-Box jedenfalls am Decoder-Eingang und der DVD2 am AV-Eingang mit der entsprechenden Konfigurations-Möglichkeit beider Eingänge im Sources-Menue.
  • 05-14-2010 10:11 AM In reply to
    • pauel
    • Hamburg, Germany
    • Posts 332
    • Gold Member
    ...Du wirst es nicht glauben - und ich bin wieder mal der DEPP.......
    Ich hab einfach mal tiiiief Luft geholt, ALLES ausgeschaltet, lekka Kaffee gemacht... eine geraucht draussen..... bissi geschimpft.....
    ...wieder rein, alles an - und im MENU konnte ich plötzlich einstellen, was sich wollte.
    JETZT steht AV auf DVD, DECODER auf SET TOP BOX.....
    Beomedia klemmt am SCART der DBOX - und alles läuft.......
  • 05-14-2010 11:25 AM In reply to
    Na dann herzlichen Glühwurm, eine Zigarette wirkt manchmal Wunder...
  • 05-14-2010 12:06 PM In reply to
    • pauel
    • Hamburg, Germany
    • Posts 332
    • Gold Member
    ....es waren drei...;-))
    Im Nachhinein isses alles immer sooooooo einfach..........Big Smile
