Latest post 02-03-2010 1:02 PM by Beofrank. 2 replies.
Page 1 of 1 (3 items)
  • 02-03-2010 10:23 AM
    Fout codes BV7 40
    Hoi Techneuten
    Als in het service menu van mijn bv7 40 MK 3 kijk zie ik de wereld aan fout codes
    Maar geen idee wat deze beteken en als ik ze wis dan komen ze steeds weer terug.
    De tv heeft voor ik weet geen problemen.
    Het is wel zo als ik een externe bron (hd recorder of een divico) kies dan gaat de tv wel naar deze bron toe maar als deze bron dan weer uitzet dan komt niet automatisch het tv beeld weer terug.
    Dit was bij mijn  eerste BV 7 32 Mk1 wel het geval rararara wie weet of dit “normaal” is.
    Ik ben dus op zoek naar een lijst waar in staat wat de fout codes van BV7 40 MK 3 zijn.
    Wie kan mijn daar aan helpen.
  • 02-03-2010 11:12 AM In reply to
    Re: Fout codes BV 40
    BV40 MK3?
    Welk type is dat? Je bedoelt zeker een BV4 waarbij het Beosystem 2 mk3 hebt?
    Als er geen problemen bij het gebruik zijn, dan zou ik me daar niet zo druk over maken.
    The survey shows which module has generated an error code on IIC bus.
    Error Code Module no.
    D0 module 14
    94 module 14
    96 module 14
    90 module 14
    80 module 14
    22 module 7
    88 module 2
    68 module 2
    42 module 2
    40 module 2
    C0 module 1
    80/84/88 module 1
    84 module 32
    68 module 61
    C8 module 63
    XX-YZ (XX = IIC address. Y = IIC bus address, bus 1 or bus 2. Z = any IIC bus
    segment A/B/C/D)
    Error Code TV error
    ..... No error registered
    DF Data faliure
    OL-D Overload deflection
    OL-S Overload sync
    MDL Megatext deadlock
    MRF Megatext reset faliure
    Error Code ML/SL error
    CI Address configuration impossible
    TD ML data pulled down
    TU ML data pulled up
    Other undefinable error possibilities
    Deleting the error codes
    After repair of an error that has triggered the display of an error code, the error
    code has to be deleted. This is done by pressing
    GO in the
    MONITOR INFORMATION  menu.
  • 02-03-2010 1:02 PM In reply to
    Hoi
    Ik zie dat 7  toets van de pc het niet heeft gedaan.
    Heb de post aan gepast het moet dus zijn een BV 7 40 inch. MK3
    Sorry voor de onduidelijkheid.
