Latest post 10-19-2009 5:57 AM by root. 4 replies.
Page 1 of 1 (5 items)
  • 09-18-2009 9:06 AM
    • root
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 04-16-2007
    • Posts 163
    • Silver Member
    BeoCenter 2 DVD aus Frankreich ??
    Hallo,
    ich habe ein Beocenter 2 (DVD-Version) aus Frankreich gekauft aber erstmal noch nicht bezahlt.
    Wollte vorher noch abklären, ob das auch ohne Probleme in Österreich funktioniert und habe mit einem Techniker aus dem B&O Service Center gesprochen, der hat gemeint es kann funktionieren, kann aber auch sein, dass es nicht geht.
    Vielleicht weiss ja hier jemand Bescheid, ob es nun geht oder nicht (SECAM, PAL?) oder vielleicht nur ein Software-Update braucht...
    Marcel
  • 09-22-2009 10:02 AM In reply to
    • TWG
    • Top 75 Contributor
    • Joined on 04-17-2007
    • Germany
    • Posts 950
    • Gold Member
    Re: BeoCenter 2 DVD aus Frankreich ??
    Hallo,
    ich kenne das Beocenter 2 nicht, ABER:
    Wenn du in den Einstellungen z.B. zwischen PAL/Secam usw. auswählen kannst, wird das kein Problem sein.
    Ansonsten "rien ne vas plus".
    Wenn's Hardwareabhängig sein sollte wird es gar nicht funktionieren und wenn es nur eine Softwaresache ist, wird dein Händler das durch ein Softwareupdate ändern können.
    Aber das kann dir entweder "Ulf" beantworten oder direkt dein Händler.
  • 09-25-2009 7:58 AM In reply to
    • root
    • Posts 163
    • Silver Member
    Danke für die Antwort.
    Habs auch im General Forum gepostet, da hat einer gemeint, dass das DVD Signal sowieso in PAL ausgegeben wird, also braucht man gar nichts umstellen.
    Ich hoffe also es wird klappen und habe es mal bezahlt, wird sich weisen ob es geht oder nicht.
    kann es ja dann posten, obs klappt oder nicht, falls es jemanden interessiert.
    Marcel
  • 09-25-2009 9:33 AM In reply to
    • TWG
    • Germany
    • Posts 950
    • Gold Member
    Na wenn er direkt PAL ausgibt ist ja alles in Ordnung ...
    Berichte aber bitte wenn es ankommt; interessiert mich auch.
  • 10-19-2009 5:57 AM In reply to
    • root
    • Posts 163
    • Silver Member
    Ja, funktioniert. Habe nur die Sprache umgestellt im menü, das war alles.
    Marcel
