Hallo zusammen,
gestern wurde er geliefert, und nun hängt er an der Wand! Der BV8-40, endlich.
Mein Setup:
BV8-40 Wandmontage original B&O, Front-LS 2 Beolab 5000 aktiv, Sub non B&O, Audio: Beosystem 7000, SAT: Topfield TS7700HSCI, DVD Pana DMR-HS59.
Zum Bild: sensationell solange es Digitalquellen sind, Analogfernsehen kann der BV8 nicht so gut umsetzen, da hat der Avant immer noch die Nase vorn. Den Pana DVD kann ich über Puc problemlos und gut steuern. Prima: auf dem Pana habe ich noch etwa 100 Audio CDs in unkomprimierter Form gespeichert. Die kann ich mit der Beo4 anwählen und mit der AV-Taste dann den Bildschirm muten, also abschalten.
Den Satreciver konnte der B&O Techniker nicht zum laufen bringen, ich muss den Reciver immer noch mit der Originalfenbed. steuern.
Auch die Displays in den Beolab 5000 sind immer noch dunkel.....
Zum Stomverbrauch: Im TV betrieb habe ich Werte zwischen 80 und 90 Watt gemessen, das ist ein sehr guter Wert. Im Stand By zieht der BV8 aber 4 Watt aus der Steckdose, könnte tiefer sein. Ärgerlich: Wenn ich den Beomaster anmache um Radio zu hören dann genehmigt sich der BV8 satte 60 Watt um das Audiosignal an die Beolabs weiterzuleiten.
Zum Sound: Zu einem B&O TV gehört auch ein guter Ton. Der BV8 aleine bring einen recht luftigen und klares Klangbild, der eingebaute Sub kann wenn gefordert auch mal auf den Tisch hauen, aber auch hier muss ich sagen das der Avant deutlich mehr "Bums" hat. Mit den Beolab 5000 kann der BV8 meines erachtens nicht so richtig "umgehen". Ich weiss das sie es so richtig krachen lassen können. Ich habe den eindruck dass die unteren Frequenzen vom BV8 abgeschnitten werden. Ein zusätzlicher Sub ist also empfehlenswert. Ich werde wohl noch in den Tiefen der Einstellungen herumstöbern müssen.
Eine Verlinkung mit einem B&O TV in einem Linkraum sollte laut Bed.-Anletung möglich sein. (Der Avant steht im Schlafzimmer). Der anwesende B&O Techniker konnte es aber auch nach mehreren Telefonaten nicht umsetzen.
Auch stört mich etwas die Tatsache das ich am angeschlossenen BS7000 keine Klangeinstellungen mehr vornehmen kann. Ich kann also beim CD hören den Bass nicht einstellen oder verändern.
Ich weiss das dies ein etwas kritischer Beitrag ist, aber ich binn mit dem BV8 im grossen und ganzen zufrieden, würde ihn wieder bestellen.
Gruss Elvinas
BV8-40, BV3-32,Avant 28, V6000, V8000, HDR1, BS Century, BS 2500/ BS7000 ,BL4000, BL 5000, CX 50, Cona, Beolink 1000,7000, Beo1, Beo4
