Latest post 06-26-2009 2:02 PM by domarula. 8 replies.
Page 1 of 1 (9 items)
  • 06-25-2009 7:30 AM
    Beovision MX 5000 - Menu lässt sich nicht aufrufen
    Hallo,
    habe einen Beovision MX 5000 erworben und dazu die Fernbedienung eines Drittherstellers: König IR 9843
    Alle Tasten der Fernbedienung scheinen zu funktionieren, bis auf die Menu-Taste...
    Jetzt habe ich das Problem, dass ich keine Sender einstellen kann. Gibt es einen Weg Sender ohne Fernbedienung einzustellen, oder auf eine andere Weise ins Menu zu kommen???
    Gruß
    Dom
  • 06-25-2009 7:36 AM In reply to
    • kallasr
    • Top 75 Contributor
    • Joined on 04-19-2007
    • Willich, NRW, Germany
    • Posts 1,077
    Re: Beovision MX 5000 - Menu lässt sich nicht aufrufen
    Das sollte helfen... es gibt anscheinend kein Menu.
    Ralf
    My Beo: Beosound 3000, Beolab 4000, Beo 4 DVD,  Beolab 5000/Beomaster 5000, Beovox S45.2 with Stands, Beosystem 7000 black with Beolink 7000, Beolink 1000, F1000 (3 cubes), Beovox 5000, Beovox 3000, Attyca 1.
  • 06-25-2009 8:32 AM In reply to
    Super! - vielen Dank, so hat es funktioniert.
    Vielen Dank für die schnelle Hilfe und beste Grüße
    Dom
  • 06-25-2009 9:10 AM In reply to
    noch eine Frage: bei einigen Programmen gibt es ein leichtes Rauschen (nicht im Bild, sondern im Ton) - insbesondere wenn die Lautstärke erhöht wird. Gibt es noch eine Möglichkeit hier eine Feineinstellung vorzunehmen?
    Beste Grüße
    Dom
  • 06-25-2009 12:53 PM In reply to
    Aber um es klar zu sagen: ein Menu hat der MX5000 nicht, das gibt es nicht.
    Mit Goto und << oder >> kommst du zur Feinabstimmung, es erscheint dann FT+ oder FT-
  • 06-26-2009 12:38 PM In reply to
    • pauel
    • Top 200 Contributor
    • Joined on 04-15-2008
    • Hamburg, Germany
    • Posts 332
    • Gold Member
    .... eigentlich findet der TV von allein die beste Senderabstimmung....... schaust Du normal über die Antenne Fernsehn, ist die Ursache fürs Rauschen bei HOHEN Lautstärken einfach ein schwächeres oder unsauberes Signal.
    Oft hilft ein kleiner Antennenverstärker im Antennenkabel.
    Rauscht es überall und vernehmlich, sollte man mal den Tuner genauer unter die Lupe nehmen (lassen).......
    My BEO: ...BeoVision AV5, BeoVision 32RF VHS, BeoCenter 1, BeoSystem 7000 full/black, BeoLab 2000, BeoLab 3500, BeoLab 5000, BeoLab 6000, BeoLab 8000, 4xBeoLab Penta MK3, LC1, LC2, BeoCom 6000, BeoCom 2, BeoCom 4, Beolink 1000,4,5,5000, 7000...
  • 06-26-2009 12:51 PM In reply to
    kann gut das Signal sein - werde es mit einem Antennenverstärker versuche.
    Vielen Dank für den Tip!
    Gruß
    Dom
  • 06-26-2009 1:57 PM In reply to
    Antennenverstärker? Gibt's bei euch noch ein terrestrisches Signal?
    Ich nehme doch eher an, ihr habt Kabelfernsehen... da sollte sowas nicht sein. Oder sind Anschlussdosen durchgeschleift worden, hintereinander?
  • 06-26-2009 2:02 PM In reply to
    gut möglich das sie "durchgeschleift" wurden - nehme du meinst hintereinander geschaltet.
    Ziehe aber demnächst um und beobachte es dann nochmal
    Beste Grüße
