Latest post 01-07-2009 4:33 PM by Hagen2000. 2 replies.
Page 1 of 1 (3 items)
  • 01-02-2009 7:17 AM
    • robbeo
    • Not Ranked
    • Joined on 01-02-2009
    • Posts 2
    ML/MCL Converter als "normalen" Verstärker nutzen
    Hallo Forum,
    ich habe noch einen ungenutzen ML/MCL Converter, den ich als Verstärker nutzen möchte. Gibt es einen Adapter, der genutzt werden kann, um beispielsweise eine nicht-B&O Audioquelle damit zu betreiben? Ich habe auch noch eine kabelgebunde IR-Fernbedienung, aber der Verstärker lässt sich offenbar nur durch ein Signal von einer B&O Audioquelle einschalten...
    Hat da jemand eine Idee? Ich muss dazu sagen... ich bin nicht gerade der Bastler und habe auch nicht das Werkzeug, um da selbst was zu basteln.
    Gruß
    Robin
  • 01-02-2009 12:41 PM In reply to
    • Ulf
    • Top 100 Contributor
    • Joined on 04-17-2007
    • Germany
    • Posts 665
    Re: ML/MCL Converter als "normalen" Verstärker nutzen
    Der ML/MCL Konverter möchte 5 Volt an Pin 1 des PL-Anschlusses
    zur Einschaltung, welches er dann auch mit nem kräftigen PLOPP
    in den angeschlossenen Lautsprechern quittiert.....
    Ulf
  • 01-07-2009 4:33 PM In reply to
    Der ML/MCL-Converter kennt zwei Betriebsarten:
    1. Anschluss über Masterlink-Kabel zur Versorgung eines weiteren (passiven) Lautsprecherpaares z.B. in einem Nebenraum. Dann ist auch das IR-Auge (was Du wahrscheinlich mit "kabelgebundener IR-Fernbedienung" meinst) erforderlich. In dieser Konfiguration ist außerdem eine Fernbedienung erforderlich zur Klang und Lautstärkeregelung.
    2. Anschluss über Powerlink-Kabel zur Versorgung eines (passiven) Lautsprecherpaares. Das IR-Auge darf in dieser Betriebsart nicht angeschlossen werden. Der ML/MCL-Converter verhält sich wie ein BeoLink Passive-Verstärker.
    Mein Rat: Verkauf ihn über eBay, da gibt´s mindestens 300 EUR für!
    Hagen
