Latest post 06-06-2008 10:07 AM by Ignace. 5 replies.
Page 1 of 1 (6 items)
  • 06-05-2008 6:55 AM
    pioneer 428xd verbinden/communiceren met beolab3200
    Hallo allemaal,
    Daar ik al vele jaren bezitter ben van B&O apparatuur is dit pas mijn eerste bezoek aan dit forum.
    Mede omdat ik tot nu toe altijd alles heb laten installeren.
    Nu heb ik een nieuwe plasmascherm van pioneer aangeschaft. Ik wil/kan niet meer terugvallen op mijn huidige dealer
    omdat ik deze tv (vanwege enorm prijsverschil) ergens anders heb gekocht.
    Mijn huidige avant is verbonden dmv een masterlink met mijn beolab 3200 zodat deze met elkaar kunnen communiceren.
    Vooral belangrijk is hierbij het geluid van de tv over mijn boxen laten spelen.
    De boxen zitten aangesloten op mijn beolab 3200.
    Mijn vraag is dus:
    - Hoe kan ik mijn pioneer tv toch laten communiceren met mijn beolab ? Tenminsten het geluid over de boxen laten spelen.
    - Zo ja. Zijn hier verloopstekkers in de handel. Even erbij vermelden dat er vlak bij de masterlinkconnector aan mijn tv een klein kastje
      zit waar de 16 draden van de masterlink met elkaar verbonden zijn. Hier zou ik eventueel ook nog iets mee kunnen doen.
    Misschien zit er iemand bij die verstand heeft van bovenstaande.
    m.vr.gr.  Bob
  • 06-06-2008 4:50 AM In reply to
    • Ignace
    • Top 25 Contributor
    • Joined on 03-30-2007
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Re: pioneer 428xd verbinden/communiceren met beolab3200
    Hallo Bob,
    Welkom bij BeoWorld.
    Even voor de duidelijkheid;
    Met Beolab 3200 bedoel je waarschijnlijk Beosound 3200 (audiosysteem) ?
    En de bedoeling is nu om het geluid van je nieuwe tv (plasma Pioneer)
    via de luidsprekers die op de Beosound 3200 zijn aangesloten weer te geven.
    Dit zou je kunnen doen door de AUX-aansluiting op Beosound 3200 hiervoor te gebruiken.
    Deze AUX-aansluiting is van het type DIN (rond, 7-pins)
    Je hebt dan een verloopstekker nodig van DIN-naar-tulp.
    Deze verloopstekker heeft meestal slechts 5 pins,
    maar meer heb je ook niet nodig.
    (alleen wanneer je B&O componenten aansluit dan hebben de overige pins een functie)
    Die verloopstekker ziet er ongeveer zo uit :
    (je hebt alleen rood/wit audio in nodig)
    De Pioneer plasma heeft waarschijnlijk een audio-out aansluiting (rood/wit tulp).
    Op de Beosound 3200 kun je die bron selecteren door op AUX te drukken.
    Via Beo4 afstandbediening kun je die bron kiezen door A.AUX te selecteren,
    deze dien je toe te voegen aan de List.
    Groet,
  • 06-06-2008 5:16 AM In reply to
    Bedankt Ignace,
    Dus de masterlink die naar mijn tv loopt heb ik niet meer nodig ?
    Deze kan ik dan ook loskoppelen van mijn beosound 3200 ?
    Ik neem aan dat ik met de bestaande draad van mijn masterlink  niet een dergelijk verbinding kan maken ? Of de enkele draadjes hiervan gebruiken. Dit ivm met de redelijke afstand van mijn tv naar de 3200. En omdat deze draad al mooi in de muur en achter de plinten is weggewerkt.
    We praten over een te leggen kabel van zo'n 10 -12 meter. Dan zullen jouw afgebeelde stekkers zelf erop gezet dienen te worden.
    Tenminste de tulp stekkertje. Dit zal wel te doen zijn. Eerst maar eens proberen voordat ik alle plinten ed. weg ga halen.
    Maar hartelijk dank voor de informatie.
    m.vr.gr  Bob
  • 06-06-2008 6:12 AM In reply to
    dat zal waarschijnlijk niet gaan met de masterlink draadjes of je moet het testen door enkele draden te twisten en dan zelf de desbetreffende stekkers er aan solderen, dus aan een zijde din stekker en aan de tv zijde 2x tulp, volgens mij zou je 4 draden kunnen twisten. er bestaat een redelijk kans dat het goed gaat.
    ik zou het proberen scheelt een hoop werk, als je zelf kunt solderen.
    maar je blijft met minimaal 2 ab werken .
  • 06-06-2008 9:16 AM In reply to
    thx.
     Maar dan heb je natuurlijk het probleem welke draadjes moeten aan welke pinnetje gesoldeerd worden. Zoook aan de tulp stekkertjes.
    Voor pro's geen probleem maar voor mij wel.
    Ik zal er eens goed over nadenken.
    Bedankt in ieder geval voor het meedenken.
  • 06-06-2008 10:07 AM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Zelf heb ik vergelijkbare overstap gemaakt;
    van B&O televisie naar Samsung LCD.
    Om het geluid van de tv weer te geven via de luidsprekers van Beosystem
    moest ik ook een nieuwe audioverbinding maken, hiervoor heb ik
    een lange (verleng)kabel met tulp gekocht (10 meter kant en klaar),
    deze kabel is vrij dun/plat, achter de plinten leggen geen probleem.
    Van het aanpassen van de Masterlink-kabel zou ik afzien als je
    daar niet eerder mee hebt gewerkt.
    Ja, je kunt de Masterlink-kabel loskoppelen van de Beosound 3200,
    maar ik zou 'm wel laten liggen, wie weet wil je 'm in de toekomst
    gebruiken voor audio in een Link-kamer.
