1st March February 2012
Latest post 06-22-2008 7:53 AM by elvinas. 5 replies.
06-22-2008 5:20 AM
elvinas
- Joined on 06-14-2007
- Schaffhausen
- Posts 257
Hilfe Beolink 7000 no Contact mit Beocenter 2500
Hallo zusammen, ich habe ein Beocenter 2500 aus der Bucht, das nun repariert in meinem Schlafzimmer steht. Dieses Wochenende habe ich eine Beolink 7000 zum testen bekommen. Ich kann das BC2500 bedienen habe aber kein kontact auf dem Display der BL. Beolink 7000 SW 1.3 BC 2500 SW 1.7 mit IR Auge unten Links. Option: BC Option 1 / andere B&O Geräte TV etc vom BC getrennt und ebenfalls vom Netz getrennt damit sie nicht einmischen können) Hat jemand einen Tipp?? Gruss Elvinas
BV8-40, BV3-32,Avant 28, V6000, V8000, HDR1, BS Century, BS 2500/ BS7000 ,BL4000, BL 5000, CX 50, Cona, Beolink 1000,7000, Beo1, Beo4
krissi007
- Joined on 04-18-2007
- Posts 79
Re: Hilfe Beolink 7000 no Contact mit Beocenter 2500
Einfach mal bei der Beolink 7000 unter Componenten Radio entfernen und anschliessend wieder hinzufügen. Und siehe da es sollte funktionieren. hatte ich auch schon mal. Panel - Setup - System - Compnts - Audio - Radio entfernen und wieder hinzufügen - Store zum abspeichern
elvinas
- Schaffhausen
- Posts 257
Hallo Krissi007, danke für den Tipp, hab ich jetzt probiert, leider ohne Erfolg.... Wenn ich eine Digicam vor das BC halte und an der Beolink Status drücke dann sieht man das die sende LED kurz aufleuchten, das BC scheint also zu antworten.... Gruss Elvinas
Die_Bogener
- Joined on 04-16-2007
- Bogen, Germany
- Posts 1,010
Dann hat die BL7000 eine Macke weg wie so viele andere. Ist hier im Forum aber mehrfachst beschrieben...
krissi007
- Posts 79
Vielleicht hat die 7000der eine Macke ? Kannst du sie vielleicht an einer anderen 2 wege Anlage Testen 5500, 6500, 7000der ? ( der Anmeldevorgang ist der selbe, Radio entfernen und wieder hinzufügen)
elvinas
- Schaffhausen
- Posts 257
Hallo zusammen, vorerst vielen Dank für eure Unterstützung! Ich habe versuchsweise mit dem Beomaster 5500 (Beolink Version mit neuerem Prozesseor) versucht. Ohne Erfolg. Wobei ich denke das der Beomaster 5500 nicht mit der BL 7000 kompatibel ist erst der BM 7000 ist kompatibel. Wenn ich bei dem BS 2500 den CD starte und dann den Status abfragen will blinken die LEDs unten rechts heftig. Ich denke die Anlage funzt, aber die BL 7000 hat einen Schuss. Zum Glück nur zum Testen bekommen kann Sie wieder retournieren... :-)) Beste Grüsse an alle, Elvinas
Page 1 of 1 (6 items)
