1st March February 2012
Latest post 05-29-2008 5:53 PM by florian240. 17 replies.
04-25-2008 11:12 AM
florian240
- Joined on 04-25-2008
- Posts 8
Beocenter 9500 - kein Ton (kein Ausgangssignal)
Guten Tag zusammen, Ich bräuchte Hilfe bei meiner Beocenter 9500. Bei Radio, cd und Cassette wird zwar angezeigt, dass sie laufen/funktionieren. An den Boxenausgängen kommt aber kein Signal an --> kein Ton Ich habe bei B&O schon angefragt, aber man meinte dort, dass "dieser Schaden nichtmehr zu reparieren sei. Ausserdem gibt es keine Ersatzteile mehr." Sie wollten mir dort auch gleich eine neue (viel bessere) Anlage andrehen.
Nun habe ich das Internet nach Informationen durchsucht, aber nichts brauchbares gefunden. Vielleicht weis hier jemand bescheid. Die Anlage lief immer einwandfrei. Ich hab gesehen, dass hier doch einige "Experten" angemeldet sind. Vielleicht wissen diese weiter, woran das liegen könnte und wie man den Schaden beheben kann. Also alle Einheiten funktionierten bis vor kurzem noch einwandfrei. Nun kommt garkein Ton mehr. Weder Radio noch CD noch Cassette.
Vielen dank schonmal im Vorraus M.f.G. florian240
stefan
- Joined on 04-16-2007
- 200 miles from Struer
- Posts 1,733
Re: Beocenter 9500 - kein Ton (kein Ausgangssignal)
Hi Florian,
vielleicht liegt es am Mute-Relais. Drück doch ein paar Mal die Taste und achte darauf, ob du ein Klicken hörst. Hast du die Lautsprecher an den SPEAKER1-Ausgängen? Tausche einfach mal auf SPEAKER2. Ansonsten gibt es hier einen Experten, der heisst Ulf, den findest du auch unter www.ulf-kiener.de. Wo hast du denn bei B&O angefragt? Interessiert mich nur, weil die Antwort eigentlich eine Frechheit ist... Natürlich kann man ein BC 9500 reparieren. Übrigens, willkommen hier.
Stefan
florian240
- Posts 8
Hey Stefan, Vielen, vielen dank für die rasche Antwort! Ich versuchs mal. Das wäre natürlich super, wenn es an der Mute-Funktion liegen würde, was ich aber nicht glaube, da ich die Anlage schon ausgesteckt habe. Da ist "Mute" doch eigentlich wieder abgeschalten. Ich habe an beiden Ausgängen LS angeschlossen und beide funktionieren nicht. Was mich auch sehr stutzig macht. Vielen Dank für die Kontakt-Info! Ich werde mich bei Ihm melden. Evtl. würde ich, wenns was größeres ist auch gleich eine komplette Überholung in betracht ziehen.
Achja, das war der B&O-Store in München/Pullach. Ja ich fand es auch sehr seltsam, dass man diese Anlage nichtmehr reparieren kann. (oder vllt. nicht reparieren will?!) Florian
magnushj
- Joined on 08-16-2007
- Trondheim, Norway
- Posts 139
Is the white line-in-out-plug still present? White cap sitting just right of the speaker plugs (when looking from behind). If this is removed -> no sound.
Beocenter 9500+Beolab Penta mk2+Avant+MX7000+Beosound Ouverture+1xBeolab 6000 :)
florian240
- Posts 8
hey! Thanks for the hint, but what do you mean with "line-in-out-plug"?
stefan
- Posts 1,733
Ja, das könnte es auch sein. Das ist ein Stecker auf der Rückseite des BC, da wo die übrigen Anschlüsse sind. Wenn dieser Stecker nicht vorhanden ist, kommt kein Ton raus - trennt Vor- und Endstufe. Wenn Beide Ausgänge nicht funktionieren, kann es nicht am mute liegen. Stefan
ProGram
- Joined on 06-01-2007
- NRW, Germany
- Posts 145
Hallo Florian! Wie sieht's mit messen aus? So wie sich das hier darstellt, ist der Endstufenbereich ohne Funktion. Das kann die Stromzufuhr sein oder ein elektronischer Fehler. Da beide Kanäle ausgefallen sind, tippe ich auf die Stromzufuhr. Da gibt es zuerst einmal 2 Sicherungen, von hinten zu erreichen. Von hinten gesehen das linke Teil des Rückteils Es ist mit 2 Schrauben befestigt. Vielleicht muss man zuerst das mittlere Rückteil über den Kühlrippen abnehmen, das kann ich aus der Zeichnung nicht entnehmen (eine Schraube in der Mitte unten rausdrehen und die Rückwand nach oben ziehen). Die Sicherungen für die Endstufe sind F1 und F2. Vielleicht ist hier ja schon die Lösung... Viel Erfolg Chris
Ulf
- Joined on 04-17-2007
- Germany
- Posts 665
Ich meine, das BC9500 hat keinen Line Stecker. Vorsicht, wenn eine Sicherung durch ist, so hat das ja einen Grund! Ob das Mute Relais funktioniert kann man auch mit einem Kopfhörer testen. Auch diese Buchse kann defekt sein, aber dann sollte immer noch auf Speaker 2 etwas heraus kommen .. Ulf
hesse_88
- Berlin, Germany
- Posts 132
Ulf: Ich meine, das BC9500 hat keinen Line Stecker.
Doch, hat es
My Beo: BC 9500 | BG 9500 | BL Penta | BV MX 7000 | BC 2300 | BL 2500 | Beo4 | BeoLink 1000 | BeoSound 2 | A8
magnushj
- Trondheim, Norway
- Posts 139
hesse_88: Ulf: Ich meine, das BC9500 hat keinen Line Stecker.
Doch, hat es
Yes, as hesse says, it does, and a missing "line stecker" is a common fault on 9500s.
florian240
- Posts 8
Ulf: Ob das Mute Relais funktioniert kann man auch mit einem Kopfhörer testen. Auch diese Buchse kann defekt sein, aber dann sollte immer noch auf Speaker 2 etwas heraus kommen .. Ulf
Also ich hab die Anlage jetzt mit kopfhörern getestet. Die funktionieren komischerweise! Aber es ist sehr sehr leise und ca. jede 5-10 sekunden kommt ein lautes Knacken oder eher Krachen. Das Knacken kommt nur wenn man CDs abspielt (bei Cassette nicht!). Der Ausgang ist aber genauso leise (oder ist das etwa normal, hab zuvor nie mit kopfhörern gehört)
Achja, und der weiße Line-in-out Stecker ist drinnen. Florian
Ulf
- Germany
- Posts 665
Ich vermute der Hybridverstärkerbaustein STK hat aufgegeben.... Wird das Kühlblech hinten sehr warm? Ulf
florian240
- Posts 8
Ulf: Wird das Kühlblech hinten sehr warm?
Ich hab die Anlage jetzt mal ne zeit laufen lassen. Die Kühlrippen sind zwar schon warm, aber nicht aussergewöhnlich heiß (soweit ich das beurteilen kann) Wenn es an dem "Hybridverstärkerbaustein STK" liegt, wäre es überhaupt möglich diesen auszuwechseln, bzw. zu reparieren? Wenn ja, wer könnte das machen? Gruß, Florian
Ulf
- Germany
- Posts 665
Es muss nicht der STK sein, es kann auch in der Vorstufe liegen. Der TDA Baustein für Lautstärke und Klangstufe, oder einer der 4052 Umschalter. Genauso die beiden OP 4558 können einen Knacks haben. Ist aber nur durch Messung herauszubekommen. Wenn die Anlage z.B. mit CD eingeschaltet wird, und keine CD eingelegt ist, rauschen die angeschlossenen passiv Lautsprecher ein wenig? Oder ist überhaupt nichts zu hören. Genauso wenn die Anlage längere Zeit ohne 220V Versorgung ist, an Speaker 2 die Lautsprecher dran sind, dann die Anlage Spannung bekommt, knacken die Lautsprecher dann ordentlich? Ulf
Beo7700
- Joined on 05-04-2007
- Schweiz, Sachseln
- Posts 132
Es könnte der 4094 sein der mute schaltet auf der endstufe . Oder diverse mute transistoren offnen nicht richtig. Kopfhörer ausgang lebt ja auch von der endstufe. Wenn der 4094 nicht mehr richtig on/off schaltet, nur noch hängt klingt es doch auch so komisch und verzerrt. Inklusive die diode. Welchen 4052 meinst du?
Ulf
- Germany
- Posts 665
Es kann z.B. das IC10, CD 4052 auf dem Tuner Baustein sein. Wenn der defekt ist und die 5 Volt runterzieht, so geht auch nix mehr. Ansonsten, der Ton kommt aus dem Kopfhörer laut Aussage, aber zu leise . Aber das 4094 ist auch ein typischer Kandidat. Ist alles ohne die Anlage vor Ort zu haben Spekulation. Auch wenn man kein Schaltbild hat, macht es keinen Sinn. Ulf
Beo7700
- Schweiz, Sachseln
- Posts 132
Das beocenter ist leider sehr komplex. Es können viele dinge fehler "einstreuen". Wenn die 4 ampere sicherungen defekt sind, läuft sie die anlage nicht. Nur standby geht. Ferndiagnose ist wirklich hier nicht die lösung. Ich könnte dir anbieten baugruppen zu tauschen, so haben wir den fehler in einer stunde erledigt. Müsstest aber in die zentralschweiz schweiz kommen. Ich tausche meist revidierte platinen und suche den fehler später. Das kostet dich so auch am wenigsten. Aber leider der weg... Ulf macht dir sicherlich auch ein angebot. Nur mut, es lohnt sich immer ein 95er zu reparieren. gruss urs
florian240
- Posts 8
sorry, ich war jetzt im Urlaub, desshalb konnte ich länger nicht schreiben. Ich habe nun passive boxen angeschlossen. Diese funktionieren nur an den Speaker2 Ausgängen (diese sind aber auch sehr leise; weis nicht ob das normal ist). Die anderen Passiven Ausgänge funktionieren garnicht. Vllt. kann jemand mit diesen Zusatz-infos etwas anfangen!?
Nun, ich würde mein Boecenter am liebsten auch von einem Fachmann vor Ort anschauen lassen. Nur kenne ich eben keinen in der Nähe (um München). Und dieses rießen Ding zu verschicken macht eigentlich keinen Sinn...!
Grüße, Flo
Page 1 of 1 (18 items)
