Latest post 05-25-2008 5:14 PM by Alias. 8 replies.
Page 1 of 1 (9 items)
  • 05-24-2008 4:10 AM
    • Alias
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 04-23-2008
    • Posts 90
    2 Anlagen an 1 Paar Boxen?
    Hallo
    Ist es möglich, mehrer Geräten an die gleichen Boxen anzuschliessen? Kann ich mein Beocenter und Beovision an die gleichen Beolab 8000 Boxen anschliessen? Oder muss ich pro Gerät neue Boxen kaufen?
    Danke und Gruss
  • 05-24-2008 7:17 AM In reply to
    • stefan
    • Top 50 Contributor
    • Joined on 04-16-2007
    • 200 miles from Struer
    • Posts 1,733
    Re: 2 Anlagen an 1 Paar Boxen?
    Klar geht das. Du musst dein Beocenter und deinen Beovision nur miteinander verbinden, die Beolab 8000 an den BV anschliessen, Audio in Option 0, Video in Option 2 und schon hörst du TV, V.TAPE, SAT, RADIO,CD....etc. über deine BL 8000.
    Stefan
  • 05-24-2008 5:42 PM In reply to
    • Alias
    • Posts 90
    Super. Danke für deine Antwort. Werde ich sofort mal ausprobieren.
    Danke und Gruss
  • 05-25-2008 5:34 AM In reply to
    • stefan
    • Posts 1,733
    Bevor du etwas anschliesst, welches Beocenter und welchen Beovision hast du? Die müssen entweder per Audio-Aux-Link Kabel (7pol-DIN) oder Masterlink verbunden werden.
    Stefan
  • 05-25-2008 1:37 PM In reply to
    • Alias
    • Posts 90
    Ich besitze eine Beovision 7 (32 Zoll Varinte) und einen Beocenter 2300.
    Bei meinen Beolap 8000 habe ich 2 Anschlüsse. Eine AUX und die andere ist mit dem TV angeschlossen. Ich habe keine Ahnung, wie man die Geräte miteinander verbindet, da es immer ein B&O Techniker es gemacht hat.
    Ausserdem besitzt der Beocenter 2300 keinen Masterlink. Muss ich dafür einen Beolink Converter kaufen?
    Leider wusste ich nicht wie man die Geräte miteinander verbindet. Aber funktionieren wird es doch auf jeden Fall, oder nicht?
    Danke und Gruss
  • 05-25-2008 2:20 PM In reply to
    • stefan
    • Posts 1,733
    Funktionieren wird es. Du brauchst den Beolibk Konverter, weil dein BC 2300 nur einen AUX-Anschluss hat, daran den Konverter per 7pol DIN-Kabel anschliessen, dann weiter per Masterlink-Kabel an den BV7. Die BL 8000 sind wahrcheinlich schon per Powerlink-Kabel am BV7.
    Stefan
  • 05-25-2008 3:22 PM In reply to
    • Alias
    • Posts 90
    Ich könnte doch theoretisch den BC 2300 mit BL 8000 per Aux Kabel verbinden? Oder geht das nicht?
    Masterlink und Powerlink? Oh Gott ich verstehe nur noch Bahnhof. Sorry. Was genau muss ich denn noch kaufen?
    Vielen Dank für deine Geduld.
    Mfg
  • 05-25-2008 4:09 PM In reply to
    • stefan
    • Posts 1,733
    Deine Lautsprecher BL 8000 müssen auf jeden Fall mit Powerlink-Kabeln an Powerlink-Buchsen angeschlossen werden. So heissen bei Beo die Lautsprecherausgänge. Es sind dünne Kabel mit 8 pol DIN-Steckern.
    Audio- und Videogeräte verbindet man mit Masterlink-Kabeln, die haben längliche, flache Stecker. Da dein BC 2300 kein Masterlink hat, musst du vom BV7 ein Masterlink-Kabel zum Konverter (Modell 1611)  ziehen, und nach dem Konverter mit einem Audio-Aux-Link Kabel dein Beocenter verbinden (Aux-Buchse). Du brauchst also das Masterlink-Kabel, gibt`s fertig in verschiedenen Längen, den Konverter 1611 und das Audio-Aux-Link-Kabel (mit 7pol DIN-Steckern), gibt´s auch fertig in div. Längen. Diese 3 Dinge findest du bei deinem Beo-Händler.
    Weitere Infos gibt`s auch hier: http://www.beoworld.org/beotech/
    Stefan
  • 05-25-2008 5:14 PM In reply to
    • Alias
    • Posts 90
    Viel Dank für deine ausführliche Erklärung. Nun werd ich das alles mal ausprobieren. ;) Ich hoffe es klappt. Ich muss nur noch das nötige Zubehör kaufen.
    Mfg
