Latest post 04-02-2008 5:27 AM by Ulf. 10 replies.
Page 1 of 1 (11 items)
  • 03-31-2008 4:02 AM
    • EvaB
    • Not Ranked
    • Joined on 03-31-2008
    • Posts 6
    Beolab 3500 ML statt MCL mit Beo4
    Nach langer erfolgloser Suche frage ich doch:
    Bisher habe ich die Beolab 3500 über den ML/MCL-Konverter mit der Ouverture verbunden. Wegen Übersiedlung ins Nebenzimmer konnte ich das MCL-  durch ein ML-Kabel ersetzen. Nun bekommen die beiden aber keine Verbindung mehr. Ich kann mich düster erinnern, daß an der BL3500 etwas einzustellen war für das MCL-Kabel - das müßte ich jetzt rückgängig machen. Aber was?
    Danke im voraus
    Eva
  • 03-31-2008 4:08 AM In reply to
    • Ulf
    • Top 100 Contributor
    • Joined on 04-17-2007
    • Germany
    • Posts 665
    Re: Beolab 3500 ML statt MCL mit Beo4
    Ich meine es war aus dem Standby per Beo4
    MENU 0 9 GO
    Ulf
  • 03-31-2008 4:39 AM In reply to
    • EvaB
    • Not Ranked
    • Posts 6
    Danke, aber auf MENU bekomme ich gar keine Reaktion.
    Versucht habe ich das Service-Menu mit STB+LIST, dann MENU+GO - dann kommt eine ganze Liste mit Werten für E.E., SW, A, B, C, D, CONT und noch alles mögliche; dafür finde ich aber keine Dokumentation. Die Option auf 6 gestellt habe ich schon zuvor.
    Was müßte bei MENU 0 9 GO passieren? Vielleicht war ich zu ungeduldig?
    Eva
  • 03-31-2008 5:22 AM In reply to
    • Ulf
    • Germany
    • Posts 665
    Diese Einstellungen bitte an und vor der Beolab 3500 durchführen.
    MENU 0 9 GO mit UP oder DOWN ML on/off
    dann GO für speichern...
    Im Display der Beolab 3500 sollte eine Änderung zu sehen sein
    Ulf
  • 03-31-2008 5:25 AM In reply to
    • EvaB
    • Not Ranked
    • Posts 6
    Danke - versuche ich am Abend, melde mich morgen.
    Eva
  • 04-01-2008 2:39 AM In reply to
    • EvaB
    • Not Ranked
    • Posts 6
    MENU 0 9 GO immer wieder probiert - keine Reaktion, nur der Doppelpunkt. 10 Minuten später - die Uhrzeit ist da. Wieder versucht - ML OFF blinkt ganz kurz auf, wieder 10' später - ML läßt sich auf ON stellen und speichern. Danke - aber:
    RADIO oder CD schalten die BL3500 zwar ein, aber nicht die Ouverture. Bei TIMER ON schaltet die Ouverture die BL3500 nur ein (Standby-Anzeige ist aus), sie spielt aber nicht. Bis heute früh keine Änderung, auch ML ON erscheint wieder nur kurz oder gar nicht.
    Wo kann der Fehler liegen? Oder muß ich noch länger warten? Eine "lange Leitung" scheint sie ja zu haben.
    Viele Grüße
    Eva
  • 04-01-2008 4:25 AM In reply to
    • Ulf
    • Germany
    • Posts 665
    Mit der Beo4 vor der BL3500
    LIST + STANDBY gleichzeitig betätigen.
    Dann LIST bis OPTION, dann GO, LIST bis L.OPT
    dann 2 GO
    Sollte eigentlich gehen.
    Ulf
  • 04-01-2008 4:41 AM In reply to
    • EvaB
    • Not Ranked
    • Posts 6
    Option 2, sicher? Nach der Beschreibung habe ich Option 6 gewählt und eingestellt. Aber ich werde es versuchen, bin für jeden Hinweis dankbar.
    Eva
  • 04-01-2008 3:03 PM In reply to
    Hilft vielleicht das:
    Symptom
    Das 9-polige Masterlinkkabel funktioniert nicht in Verbindung mit Beolab LCS 9000.
    Lösung
    Schließen Sie Pin 4 und Pin 12 der Master Link-Buchse im Beolab LCS 9000 kurz.
    Die Modifizierung wurde ab der Seriennummer 10552474 in die laufende Produktion
    aufgenommen.
    liberté toujours
  • 04-02-2008 5:13 AM In reply to
    • EvaB
    • Not Ranked
    • Posts 6
    Alles erledigt - BL3500 wollte nur ein bißchen herumgetragen werden.
    Ich habe alles abgesteckt, beide Geräte mit kurzem ML-Kabel verbunden nebeneinandergestellt - funktionierte wie es soll (Direktbedienung am Gerät). BL3500 wieder in den Nebenraum, alles in der richtigen Reihenfolge wieder angesteckt - geht auch. Die richtigen Optionen sind übrigens 1 für den Haupt- und 6 für den Nebenraum. Jetzt hoffe ich nur, daß es am schlechten Sitz eines der fitzeligen Stecker gelegen ist, und kein Wackelkontakt an einer der Verbindungsstellen besteht.
    Herzlichen Dank für die Unterstützung
    Eva
  • 04-02-2008 5:27 AM In reply to
    • Ulf
    • Germany
    • Posts 665
    Option 1 ist nur Audioquellen
    Option 2 ist Audio und Videoquellen
    Option 4 unter Zuhilfenahme von LINK
    Option 5 und 6 sind ebenfalls Nebenraumoptionen
    Ulf
