Latest post 03-14-2008 3:32 AM by tecnicus. 2 replies.
Page 1 of 1 (3 items)
  • 03-13-2008 3:09 PM
    Wie öffnet man einen beocom6000?
    Hallo,
    habe mir für beocom 6000 neues Gehäuse gekauft um diese beim alten Gerät auszutauschen. Habe auch gesehen, dass im Batteriefach zwei Stern oder Torx Schrauben sitzen. Bevor ich irgendwas kaputt mache, wollte ich fragen, ob jemand die Telefone schon mal geöffnet hat, und ob ich auf was besonderes achten muss.
    Vorab besten Dank für Eure Antworten.
    Gruss
    tecnicus
  • 03-14-2008 3:18 AM In reply to
    Re: Wie öffnet man einen beocom6000?
    Also:
    -Die beiden Torxschrauben lösen
    -Dann im Battfach rechts und links in den Einbuchtungen mit einem flachen Gegenstand die Rastnasen lösen
    -Weiter oben wo der Clip hinkommt ebenfalls die Rastnasen lösen die Rückwand abnehmen aber Vorsicht das Kabel vom Klingellautsprecher hängt noch auf der PCB den abziehen und schon kann die neue Rückwand drauf.......
    Es sei denn du willst alles tauschen dann musst du die Platine noch rausschrauben Inkl Display Hörer und Mikrofon...
    liberté toujours
  • 03-14-2008 3:32 AM In reply to
    Hi BODokto,
    vielen Dank für Deine Erklärung. Ich will sie komplett austauschen. Mache mich gleich heute Abend dran.
    Gruss
    tecnicus
