Latest post 01-28-2008 2:29 PM by Hofnarr1000. 5 replies.
Page 1 of 1 (6 items)
  • 12-30-2007 5:08 PM
    Problem with link output of BeoCenter 6-26
    Hi Everyone!
    I want to use my BeoCenter 6-26 as videomaster for my whole B&O installation. The Masterlink is connected and I can
    hear the sound of the TV in the link-rooms - but I cannot get the link output to work. The unit is equiped with the SAT-module.
    The link-output does not send anything - only when I go to the menu and switch to modulation-frequency a test-picture is shown (2 white columns on black). The menu does not show the Modulator on/off function (why not? - do I need a special module?).
    Of course I have the RF link amplifier.
    What am I doing wrong?
    Thanks and regards from Hamburg
    Morten
  • 12-31-2007 8:54 AM In reply to
    • Gerd
    • Top 150 Contributor
    • Joined on 04-20-2007
    • Germany
    • Posts 523
    Re: Problem with link output of BeoCenter 6-26
    To switch on the modulator
    - press TV, then MENU
    - select TUNING, press GO
    - select LINK FREQUENCY, press <<, <<, GO
    The MODULATOR-SETUP menu is shown where you can switch it ON or OFF
    Do you have a picture on your link-tv then?
    If not: do you see the test-picture?
    If not: did you tune your link-tv to the link-frequency?
    Gruß Gerd
  • 01-01-2008 11:18 AM In reply to
    Vielen Dank! Ich zweifle an mir selbst. Ein B&O-System zu installieren ist komplizierter, als ich dachte. Wissen Sie, wie das bei den MX Fernsehern geht? Wenn ich per Beo4 am MX auf VTape drücke (am Hauptsystem ist ein HDR2 angschlossen) und den Kanal suche, findet er jetzt die Frequenz (615 habe ich eingestellt). Wenn ich dann auf TV umschalte und danach wieder auf VTape ist allerdings wieder die ursprüngliche Frequenz eingestellt. Das heißt, ich bin nicht in der Lage, die geänderte Link-Frequenz dauerhaft zu speichern.
    Außerdem kann ich auch den HDR2 nicht richtig steuern. Irgendwas mache ich falsch. Haben Sie noch einen Tipp?
    Gruß
    Morten
  • 01-01-2008 1:25 PM In reply to
    • Gerd
    • Germany
    • Posts 523
    Am Link-TV die TV-Programmplätze 60, 61 und 62 auf die Linkfrequenz abstimmen und
    abspeichern, dann sollte es funktionieren.
    Gruß Gerd
  • 01-04-2008 6:59 AM In reply to
    • Gerd
    • Germany
    • Posts 523
    Kein Feedback? Hat es nicht geklappt?
    Gruß Gerd
  • 01-28-2008 2:29 PM In reply to
    Entschuldigung - hat geklappt. Vielen Dank.
    Ich bin schon beim nächsten Problem!
