Latest post 06-15-2007 2:03 PM by Emmanuel92. 6 replies.
Page 1 of 1 (7 items)
  • 06-10-2007 4:36 AM
    Petit souci d'options
    Bonjour à tous !
    J'ai un petit souci d'options... Ma configuration:
    BV3: V.OPT 2
    BS3000: A.OPT 0
    Ainsi le BS3000 n'agit que pour le BV3. Si par exemple j'augmente ou diminue le volume, cela se traduit uniquement sur le BV3. Si je lis un CD et que j'arrête le BV3, le BS3000 s'arrête aussi. Normal.
    J'ai modifié temporairement ces options en mettant le BV3 en 0 (donc "désactivé" de fait) et le BS3000 en 1. Mais en revenant à la configuration initiale le BS3000 n'est plus tout à fait esclave du BV3... Tongue Tied Si je change le volume sur le BS3000, il change "pour lui", mais sur le BV3 non. Si je lis un CD (en appuyant sur CD sur le BS3000) et que j'éteins le BV3 par la Beo 4, le lecteur CD continue de jouer...Hmm
    Cela c'était déjà produit par le passé, et s'était résolu je ne sais comment... peut-être même du jour au lendemain ? J'ai pourtant changé mes options le plus simplement du monde avec la Beo 4, et les produits ont bien accusé réception du changement: leur diode de veille a clignoté. Quelqu'un a-t-il une idée svp ?
    Question subsidiaire: peut-on changer les options directement sur le BS3000 ?
    Merci par avance Smile
    Quoi de mieux qu'un BeoLab 2 ? 2 BeoLab 2 !
  • 06-10-2007 10:50 AM In reply to
    Re: Petit souci d'options
    Ton reglage est bon si tu as les haut parleurs connectes sur la tele.
    Si les HP sont connectes sur la chaine, il faut option 1 pour les 2.
    p
  • 06-10-2007 11:49 AM In reply to
    J'ai des BeoLabs seulement sur le BV3.
  • 06-10-2007 1:01 PM In reply to
    • Foxtrott
    • Top 150 Contributor
    • Joined on 04-16-2007
    • Vienna, Austria
    • Posts 500
    Salut Emmanuel
    Quelque foissi on change d'option le système peut "s'embrouiller".  Je te conseille de faire un hard-reset complet de ton système:
    Debranche le BV3 et la BS3000, deconnecte le cable ML, attend un peu puis rebranche le BV et la BS, connecte le cable ML et réprogramme les options.
    Normalement ca devrai aider.
    Les options ne se laissent pas programmer directement sur la BS3000... du moin c'est ce qui est dit dans le manuel.
    Foxtrott
    "The first thing we do, let's kill all the lawyers."
    Henry VI, Part 2 William Shakespeare
  • 06-11-2007 4:35 PM In reply to
    Salut Foxtrott !
    Effectivement mon système s'était "embrouillé"... après avoir simplement débranché et rebranché le secteur, tout est rentré dans l'ordre !
    Merci beaucoup à toi ! Smile
    (Et tant pis pour le chgt direct des options sur les produits...)
    Bien amicalement,
  • 06-12-2007 2:08 AM In reply to
    • Foxtrott
    • Vienna, Austria
    • Posts 500
    Bonjour Emmanuel!
    C'est une bonne nouvelle que ton setup fonctionne de nouveau.
    Le reset/hard-reset aide souvent quand il y a des problèmes dans un link-setup.
    Pour le petite histoire: J'étais chez un revendeur B&O et quand il a fait un démo des BL5 (volume plutôt élevée) le setup BV7-40/BC2/BL5/BL3 a bloqué et n'a plus réagit a acune commande.    Solution: débrancher le Master (BV7) du secteur (un peut brutal mais effectiv).
     Amicalement
    Foxtrott
  • 06-15-2007 2:03 PM In reply to
    Surprise
    Grand moment de solitude pour le vendeur, je m'imagine à sa place !
