Latest post 12-18-2007 3:12 AM by eduard. 5 replies.
Page 1 of 1 (6 items)
  • 12-10-2007 5:41 PM
    • zoef
    • Not Ranked
    • Joined on 05-08-2007
    • Posts 2
    beolab2 op oude MX7000?
    Hallo,
    ik ben nieuw op het forum en ik vroeg me af of het mogelijk is om een beolab2 subwoofer aan te sluiten op mijn audioset.
    Ik heb een beocenter 2300 in combinatie met beolab 2500 en een oudere 50Hz MX 7000 met beolab 6000.
    Kan iemand mij vertellen of het zonder beperking mogelijk is om de sub ertussen te plaatsen zodat ik een mooie zware aanvulling in het geheel krijg? Of zijn er aanpassingen nodig?
    bedankt vast voor de input.
    mvg.
    Sandor
  • 12-10-2007 7:29 PM In reply to
    Re: beolab2 op oude MX7000?
    Ja dit kan .......toen de BL-2 pas uitkwam hadden de B&O tv's ook geen subwoofer uitgang , de BL-2 werd volgens mij toen gewoon tussen de speakers in geplaatst .
    Misschien dat er iemand is die precies weet hoe dit zit .
  • 12-11-2007 5:45 AM In reply to
    • Ignace
    • Top 25 Contributor
    • Joined on 03-30-2007
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    zoef:
    Hallo,
    mvg.
    Sandor
    Hallo Sandor,
    Welkom bij BeoWorld  Smile
    Ja, zoals HarleyD al schrijft, het is mogelijk om Beolab2 aan te sluiten.
    In plaats can de Beolab 2500 rechtstreeks op Beocenter aan te sluiten
    wordt eerst de Beolab2 op Beocenter 2300 aangesloten,
    waarna de Beolab 2500 op de Beolab2 wordt aangesloten.
    De MX7000 wordt d.m.v. een AUX-kabel op Beocenter verbonden.
    Hieronder de door B&O aanbevolen setup :
    ***************************** VIDEOSYSTEEM ****************************
    Beovision MX 7000 IT
    Beolab 6000
    Aansluiting
    Sluit de antenne op de antenne-ingang van het TV-toestel aan.
    Sluit de Beolab met een Power Link kabel aan op de POWER LINK
    aansluiting van de Beovision.
    Beide POWER LINK uitgangen dragen zowel het rechter als linker
    signaal.
    De tweede POWER LINK aansluiting voor een Beolab biedt de mogelijkheid
    het signaal door te lussen naar de tweede Beolab luidspreker met een
    extra Power Link kabel.
    Instellen schakelaars op de Beolab
    Zet de MODE schakelaar in de stand L of R afhankelijk van de vraag
    of U desbetreffende luidspreker voor links of rechts wilt gebruiken.
    Kiezen van de optie op het TV-toestel
    Option:  OPTION 1 (Fabrieksinstelling), met Beo4
             Druk op:                  | Display:
             STANDBY + LIST tegelijk   | OPTION?
             GO                        | V.OPT
             1                         | Let op de bevestiging
                                       | van de Beovision
    Programmeren van de opzet
    TV Setup:
    Om het programmeerdisplay op te roepen zodat dit op het scherm
    verschijnt:
    druk op TV, MENU, STEP UP, GO (Setup), STEP UP, GO (Sockets).
    Druk op <<, >>, STEP UP of STEP DOWN om het menu te redigeren.
    Druk op GO om de programmering in het geheugen vast te leggen.
    Het Setup-menu als volgt programmeren:
    PL:  On
    Na gebruik van de mute-functie van de afstandsbediening, kan het geluid
    worden hersteld door het geluid harder of zachter te zetten.
    ***************************** AUDIOSYSTEEM ****************************
    Beosystem 2300
    Beolab 2500
    Beolab 2 Subwofer
    Audio aansluiting
    De BeoLab wordt aangesloten op de OUT-uitgangen van de BeoLab 2 Subwoofer
    met Power Link-kabels.
    De BeoLab 2 wordt aangesloten op een van de Power Link-aansluitingen op
    de audiomaster met een Power Link-kabel.
    Let op de aanduiding L of R in het serienummer: dit geeft aan of het een
    linker- of rechterluidspreker betreft.
    De instelling van de Position- en Setup-schakelaar op de BeoLab 2 moet worden
    aangepast volgens de richtlijnen in de meegeleverde bedieningshandleiding.
    Sluit de antenne aan op de antenne-ingang van de audiomaster.
    Kiezen van een optie op de audiomaster
    Optie: OPTION 1 (Fabrieksinstelling)
    Druk op:  STAND-BY   SOUND 1 STORE
    Option:  OPTION 1 (Fabriekinstelling), met Beo4
             Druk op:                  | Display:
             STANDBY + LIST tegelijk.  | OPTION?
             GO                        | V.OPT
             LIST                      | A.OPT
                                       | van de Audiomaster
    Software (S/W) 1.3 best. nr. 8342804 voor het Beosystem 2300
    ondersteunt de Beo4 besturing, maar de timer programmering en 2-weg
    IR zijn verwijderd.
    ************ AUDIO/VIDEO/LINK SYSTEEM OPSTELLING ***********
    Aansluiting
    Sluit de AUX/TV aansluiting van de audiomaster met een 7/7-pens DIN
    kabel aan op de AUDIO AUX LINK aansluiting van het TV-toestel.
    Opmerking!
    Het is niet mogelijk de timer-functie te gebruiken voor VIDEO PLAY of
    VIDEO STAND-BY.
    Een platenspeler kan niet op een Beosystem worden aangesloten wanneer
    zo'n systeem deel uitmaakt van een A/V opzet. Een AUX-expander, best.
    nr. 6270345, kan gebruikt worden om dit te verhelpen, waarbij met de
    hand wordt omgeschakeld tussen de platenspeler en het TV-toestel.
    ****************** AFSTANDSBEDIENING IN CENTRALE KAMER ****************
    De Beo4 is de aanbevolen afstandsbediening
    De volgende afstandsbedieningen kunnen eveneens worden gebruikt:
    Beolink 7000 (1-weg IR opzet voor het Videosysteem)
    Beolink 5000 (1-weg IR opzet voor het Videosysteem)
    Beolink 1000
    Wel kan beperkte functionaliteit voorkomen bij gebruikmaking van de
    alternatieve afstandsbediening
    Setup voor Beo4 afstandsbediening:
    Beo4's "LIST" dient de volgende items te bevatten om de produkten
    in de centrale kamer te kunnen bedienen.
    LARGE REVEAL INDEX UPDATE MIX SUBCODE STORE
    MONO    (gewijzigd in SOUND met S/W 4.0 of hoger in Beo4)
    (RESET)
    AV      (alleen met S/W 4.0 of hoger in Beo4)
    Zie handleiding van Beo4 pagina 10/12 onder functies VERWIJDEREN en
    TOEVOEGEN van/aan het overzicht
    Opmerking!
    De Beo4 dient voorzien te zijn van software (S/W) 2.0 of hoger om te
    kunne werken:
    Opzet en afstemfuncties in de Videomaster.
    De software versie kan worden afgelezen op de Beo4 display door
    gelijktijdig op (STANDBY LIST) en (MENU GO) te drukken.
    Best. nr. 8001827
    Bij het vervangen of uitgeput zijn van de batterij van de Beolink
    5000, dient de afstandsbediening weer in de 1-weg functie gezet te
    worden. Anders zal het niet mogelijk zijn de Video- of Audiomaster
    te bedienen.
  • 12-17-2007 4:57 PM In reply to
    • zoef
    • Not Ranked
    • Posts 2
    Ignace en HarleyD, bedankt voor jullie hulp.
    Nu ga ik de gok (aanschaf) wagen! Ik hoop dat het zo goed is als ik mij voorstel!
    gr.
    Sandor
  • 12-17-2007 5:18 PM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Hoi Sandor,
    de Beolab2 is heftig Smile
    Voor film en meeste muzieksoorten is hij perfect.
    Bepaalde nummers waarvan je denkt dat je ze kent, klinken nu heel anders / details.
    Echter voor hele snelle beats vind ik 'm wat minder geschikt,
    daar zou ik wel rekening mee houden, althans, als dat belangrijk is voor je.
    Je dealer laat je een Beolab2 vast uitproberen.
    (hij/zij weet toch dat je voor de bijl gaat ! Smile  )
    Laat je ons weten wat je keuze is geworden en hoe het bevalt ?
