Hallo Bart,
Welkom bij BeoWorld !
Ik neem aan dat je het over Beolab 6000 luidsprekers hebt ?
Waarop zijn ze aangesloten;
op de Avant of op de Ouverture ?
Indien ze zijn aangesloten op de Avant,
dan is dit de door B&O aanbevolen setup :
***************************** VIDEOSYSTEEM ****************************
BeoVision Avant RF 32" (843x) SW 6.x
Beolab 6000
Aansluiting
Sluit de antenne op de antenne-ingang van het TV-toestel aan.
Sluit de Beolab (FRONT) met een Power Link kabel op de POWER LINK-
FRONT aansluiting van de BeoVision.
Beide POWER LINK uitgangen dragen zowel het rechter als linker
signaal.
De tweede POWER LINK aansluiting voor een Beolab biedt de mogelijkheid
het signaal door te lussen naar de tweede Beolab luidspreker met een
extra Power Link kabel.
Instellen schakelaars op de Beolab
Zet de MODE schakelaar in de stand L of R afhankelijk van de vraag
of U desbetreffende luidspreker voor links of rechts wilt gebruiken.
Kiezen van de optie op het TV-toestel
Option: OPTION 2, met Beo4
Druk op: | Display:
STANDBY + LIST tegelijk | OPTION?
GO | V.OPT
2 | Let op de bevestiging
| van de Beovision
Programmeren van de opzet
Instellingen:
Stel de aangesloten bronnen als volgt in:
MENU / Setup / Connections
Vul het menu in als volgt:
AV Decoder
None None
Bevestig met een druk op GO dat het menu is ingevuld.
Luidsprekerinstellingen.
Toets in: MENU, 4 (Setup), 2 (Sound)
Bewerk het menu met <<, >>, STEP UP en STEP DOWN.
Toets in: 2 (Speaker type).
Selecteer in het menu de luidsprekertypes van uw systeem.
Toets in: 3 (Speaker Distance)
Geef in het menu de afstand op tussen de luisterpositie
en de verschillende luidsprekers.
Toets in: 4 (Speaker level)
Geef in het menu hetzelfde geluidsniveau op voor alle luidsprekers
binnen uw systeem.
Om de instellingen te bevestigen en op te slaan selecteert u na elk menu GO.
BeoSound Ouverture
Kiezen van een optie op de audiomaster
Option: OPTION 0, met Beo4
Druk op: | Display:
STANDBY + LIST tegelijk. | OPTION?
GO | V.OPT
LIST | A.OPT
0 | Let op de bevestiging
| van de Audiomaster
Groet,
