Latest post 12-26-2011 8:42 AM by Tschamoins. 3 replies.
Page 1 of 1 (4 items)
  • 12-25-2011 11:05 AM
    Mono statt Stereo?
    Hallo zusammen
    Zunaechst wuensche ich allen schoene Weihnachten und besinnliche Festtage Smile
    Nun zu meinem Problem:
    Habe einen Avant, ein Beosystem 2300, Beolab 6000 und zwei Beolink 3500. Alles ist mit Masterlink verbunden unter Verwendung eines Converters 1611 fuer die 2300er.
    Wenn ich Radio, CD oder Sound vom Iphone (alles ueber die 2300) laufen lasse, toent bei den 3500er Linklautsprechern nur die linke Lautsprecherseite. Hoere ich Radio, CD via Avant, kommt Musik aus beiden Seiten der 3500er.
    Dies heisst fuer mich, dass die ML-Verbindungen ok sind, aber irgendetwas entweder mit dem Converter 1611, den Datenkabel oder der Beosound 2300 nicht stimmt.
    Hat jemand eine Idee, was hier das Problem sein koennte und wie ich dieses loesen kann?
    Besten Dank und Gruss
    Tschamoin
  • 12-25-2011 12:47 PM In reply to
    • Ulf
    • Top 100 Contributor
    • Joined on 04-17-2007
    • Germany
    • Posts 665
    Re: Mono statt Stereo?
    Vielleicht ist tdas AUX-Kabel von der 2300er zum Konverter nicht in Ordnung?
  • 12-25-2011 2:48 PM In reply to
    Hallo!
    Das scheint ja ein Klinken-Stecker zu sein, mit dem du die Musik aus deinem iDings in das System speist;
    ist der ev. nicht korrekt weit genug in dein iDings eingesteckt?
    ist ev. das Kabel nicht korrekt verlötet?
    Ich würde mal dein iDings mit dem vorhandenen Kabel an einen Aux.in stecken und schauen, was da raus kommt; dann kannst du das Kabel wenigstens mal ausschließen!
    LG Elmar
  • 12-26-2011 8:42 AM In reply to
    Txs, gute idee. Werde ich ausprobieren. Gruesse
