Plattenspieler haben z.B. 3 Schrauben an der Unterseite die man anziehen sollte, damit wird das Chassis blockiert. Der Plattenteller soll entnommen werden da er nur lose aufliegt, der Tangentialarm mit einem Stück Schaumstoff gestützt werden.
Kassettendecks wie der Beocord 7000 haben 4 Plastikstopfen, damit wird der Schlitten gesichert.
CD7000 haben ebenfalls an der Unterseite je nach Version 2 Stopfen oder Schrauben als Sicherung. Außerdem einen besonderen Pappkarton für die Ladeschale/Laserkopf.
Auch das BC9000 sollte am CD Player irgendeine Arretierung besitzen, damit der Laserkopf nicht drin rumsaust. Ich habe aber noch kein BC9000 da gehabt... musst du mal ansehen. Vielleicht geht ein kleines Stück Schaumstoff im Laufwerk.
Für das BC9000 würde ich vorschlagen: eine sehr stabile Unterlage zu wählen, ein Holzbrett gleicher Größe wäre nicht verkehrt. Tut man das nicht, brechen sie durch... sieht man im Video recht gut, das Glas geht drauf.
Dann das BC komplett in einen Polyethylensack oder Noppenfolie einwickeln, es darf nicht scheuern und auf der Platte gut befestigen. Komplett in Styropor Platten packen. Und dann rein in einen stabilen Karton. Und dann diesen Karton nochmal in einen weiteren noch wesentlich größeren Karton mit sehr weicher Füllung.
Dann sollte es heil ankommen.
Spezialisten schaffen es bestimmt, es bündig in 2mm Pappkarton und dann noch etwas Packpapier zu wickeln. Oder es lose in eine große Schachtel mit etwas zerknülltem A4 Papier zu legen. Naja, als Schüttgut eben.
Oder im blauen Müllsack und nur noch den Aufkleber drauf... ALLES SCHON DAGEWESEN * SEUFZ*
