Latest post 08-22-2011 5:36 AM by BeoIce. 7 replies.
Page 1 of 1 (8 items)
  • 08-20-2011 11:02 AM
    • BeoIce
    • Top 200 Contributor
    • Joined on 03-27-2007
    • Recklinghausen, Germany
    • Posts 281
    Beocenter 2300 mit jeweils 2 Lautsprecherpaaren
    Mich würde interessieren, ob und wie man ein Beocenter 2300 mit zwei Lautsprecherpaaren betreiben kann.
    Hintergrund ist, dass ich das Beocenter gerne im Esszimmerbereich mit Beolab 2500 aufhängen würde, aber im Wohnzimmerbereich gerne über die Beolab 6000 hören würde. Es handelt sich dabei um einen Raum.
    Welche Möglichkeiten habe ich, um dies zu realisieren ?
    Gruß
    BeoSound 9000 MK III, BeoLab 6000, BeoLab 11, BeoCenter 2300, BeoSound Century, BeoVision MX4000/MX7000 & BeoCom 4
    Samsung UE40B7090, Samsung HT-WS1G, Technisat HD8-S, Sony PS3, Logitech PS3 IR-BT-Adapter & Lintronic TT455-RT-238
  • 08-20-2011 11:08 AM In reply to
    Re: Beocenter 2300 mit jeweils 2 Lautsprecherpaaren
    Ich vermute, dass du die LS einfach hintereinander anschliesst. Also ein PL Ausgang und dann von LS zu LS weiter und jeweils L oder R einstellen. Kenne aber die BL2500 nicht - die 6000er können das.
    BeoVision 8-40 / BeoVision 8-32 / Beovision 6-26 / BeoSound 3200 / BeoSound 1 / BeoLab 3 /  Beolab 6000 / Beolab 2000 / Beoport / Beomedia 1 / 3* Beo4 /BeoCom 5 with VOIP
  • 08-20-2011 2:26 PM In reply to
    • root
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 04-16-2007
    • Posts 163
    • Silver Member
    Zwei Y-Adapter kaufen, siehe hier: http://www.beocoulsdon.com/products/powerlink-y-splitterdoubler-adaptor/
    gibts bei jedem B&O händler
    Marcel
  • 08-21-2011 10:46 AM In reply to
    • BeoIce
    • Posts 281
    Danke für Eure Antworten, aber ich habe mich wohl ein bisschen missverständlich ausgedrückt.
    Ich wollte die Lautsprecher nicht gleichzeitig benutzen, sondern die BeoLab 2500, wenn ich im Essimmer sitze, die BeoLab 6000, wenn ich im Wohnzimmer sitze.
    Gruß
  • 08-21-2011 11:56 AM In reply to
    Hallo BeoIce, die separate Zuschaltung sollte klappen mit Hilfe eines BeoLink Active 1636.Dann kannst Du die BL6000 einzeln dazuschalten im Wohnzimmer.Gruß.
  • 08-21-2011 12:57 PM In reply to
    • BeoIce
    • Posts 281
    ok, aber schalten die Beoab 2500 dann ab oder werden sie erst gar nicht eingeschaltet wenn die Beolab 6000 über den Beolink Active aktiv sind ?
    Gruß
  • 08-21-2011 3:41 PM In reply to
    Hallo Martin,
    die beiden LS-Paare können getrennt ein- und ausgeschaltet werden. Falls sich das Infrarotauge des Beolink, an dem das zweite Paar angeschlossen ist, im Empfangsbereich des Beocenter 2300 befindet, muss die Beolink so programmiert werden (per Option), dass das IR-Auge nur auf den LINK-Befehl der Beo4 reagiert.
    Gruß vom Räuber
  • 08-22-2011 5:36 AM In reply to
    • BeoIce
    • Posts 281
    Hallo Raeuber,
    danke für die Info. Das ist genau die Funktion, die ich brauche.
    Welche Geräte außer dem Beolink Active muss ich noch haben ?
    So weit ich weiß, muss ich doch noch einen Konverter haben, damit das BC2300 Masterlink-fähig wird, oder ?
    Gruß
