Hei!
Beklager sent svar! Jada, det skal gå ann med litt triksing. Forsterkeren trenger et signal (5V på en av pinnene) på powerlink inngangen for å slå seg på. Dette får den som regel fra Beomasteren eller lignende, men du kan bare koble på et vanlig strømadapter (eller en USB ledning) til de riktige pinnene sammen med signaled fra iPoden.
Du kan kjøpe et ferdiglaget kit fra Beoworlds sponsor HER. Hvis du heller vil lodde deg en kabel selv, så bare si ifra så skal vi nok hjelpe deg til det!
Magnus
