Latest post 04-05-2011 7:05 AM by zenden. 2 replies.
Page 1 of 1 (3 items)
  • 04-04-2011 7:19 AM
    HDR-1 V.tuner werkt niet....
    In mijn woonkameropstelling heb ik aan mijn BeoVision 5 een HDR1 gekoppeld. Achter deze HDR1 zit een STB aangesloten. Op de BeoVision zelf zit ook een (andere) STB aangesloten. Werkt allemaal prima. Echter als ik via mijn beovision 5 het HDR1 menu oproep en v.tuner selecteer, krijg ik een ruis beeld (geen tv zender). (v.tuner is ook rechtstreeks te selecteren via V MEM en dan de rode toets). Voorheen toen ik nog met een lokale tv aanbieder (ZIGGO) via coax kabels de HDR1 voorzag van beeld, werkte deze functie (v.tuner) wel. Voor alle duidelijkheid, ik heb geen coaxkabels meer die mijn beovision en HDR van tv voorzien, nee dat zijn STB's geworden. Wie kan helpen?
    Filed under:
  • 04-04-2011 8:20 AM In reply to
    Re: HDR-1 V.tuner werkt niet....
    Je geeft zelf al een beetje aan waar het probleem ligt. De analoge kabel.
    De Vtuner van de HDR1 is een analoge tuner die het analoge signaal op de kabel kan weergeven.
    De analoge kabel hoorde van buitenaf eerst naar de HDR1 te gaan om vervolgens te worden doorgelust naar de ingang van de BV5.
    Zonder die analoge kabel zal ook de tv-funktie van de BV5 wel niet meer werken.
    Ook hier wordt het analoge signaal niet meer gebruikt van de kabel. Maar de kabels liggen er nog wel en worden gebruikt om het signaal van de STB's door te geven via de coax naar de linkruimtes. Geeft nog steeds een prima plaatje.
  • 04-05-2011 7:05 AM In reply to
    Oké, ik snap het. Bedankt voor de uitleg !!Smile
