Hallo scaglietti und willkommen bei Beoworld!
Die Motordrehplatte sollte sich normalerweise gleich nach dem Anschließen über die "STAND" Funktion der Beo4 ansteuern lassen... zumindest bei meinem BV3-32 hat es funktioniert.
Bist Du Dir sicher, daß Du die richtige Drehplatte hast, denn normalerweise braucht man keinen Adapter um die Drehplatte an den BV3-32 anzuschließen. Solltest Du (kann ja sein) eine Drehplatte für den BV 3-28 haben, dann wird es nicht funktionieren, den der BV3-28 basiert auf dem Chassis des BV1 und der BV3-32 auf dem Chassis des Beovision Avant und haben deshalb unterschiedliche Anschlüsse.
Gruß!
Foxtrott
"The first thing we do, let's kill all the lawyers."
Henry VI, Part 2 William Shakespeare
