1st March February 2012
Latest post 02-09-2011 12:12 PM by Paddington. 15 replies.
11-30-2008 10:54 AM
Cleo
- Joined on 07-04-2007
- Posts 123
Mit der BEO5 den Light Manager von jb media steuern
Hallo an Alle, nachdem ich nun mein System um eine Beo5 "erweitert" habe bin ich nun schon eine ganze Weile mit der Programmierung derselben beschäftigt. Eigentlich alles ganz passabel zu programmieren - nur mit meinem Lichtsystem von jb media habe ich etwas Probleme. Mit der vorhanden Beo4 lässt sich alles über die Light Taste und anschl. mit den entsprechenden Ziffer ansteuern. Bei der Beo5 fehlt mir irgenwie der IR code für die Ansteuerung der verschiedenen Lampen - oder habe ich da einen Denkfehler ?? Kann mir hier jemand weiterhelfen ??? Cia0
Hanstein
- Joined on 06-05-2008
- Posts 74
Re: Mit der BEO5 den Light Manager von jb media steuern
hallo, ich habe mein kpl. system über den light manager laufen geht alles so lange gut bis ih den beo5 anschalte ab dan geht der light manger nicht mehr (blockade oder so was) sobald ich den tv abschalte kann ich mein haus wieder steuern eine lösung konnte mir auch mein liefrant nicht liefern Tip ich habe mir bei dem light manger für die rote taste der beo4 den impuls verlänger lassen damit das system sicherer läuft hanstein
Hanstein
- Posts 74
ich meine natürlich den beo5 vision
TanteInge
- Joined on 01-06-2008
- Posts 472
Hi, der BeoVision 5 ist ein Plasma-Fernseher. Der "normale" light-manager von jbmedia macht da Probleme, es gibt aber ein extra "Plasma-Modul" und damit gibt es nach Auskunft des Service dann keine Probleme mehr  Oder man kauft den hier: Light-Manager Pro für Bang & Olufsen
- ausverkauft, in Kürze wieder verfügbar -
Dieser Light-Manager ist speziell für Fernbedienungen der Firma Bang
& Olufsen ausgelegt. Er enthält ein Original B&O-Empfangsmodul,
das Plasma-tauglich ist. Die Steuerung erfolgt über die Light-Ebene,
welche auf praktisch allen B&O Fernbedienungen (z.B. Beo 1000, Beo
4 und Beo 5) vorhanden ist. Es können bis zu 100 Lichtszenen angelegt
werden. Zusäztlich können Lichtszenen oder Steuerbefehle auf beliebige
Tasten gelegt werden. Weiterhin ist die Steuerung über die integrierte
Echtzeituhr möglich. Die Konfiguration wird mit der Software
Lightman-Studio (im Download-Bereich frei erhätlich) komfortabel am PC
durchgeführt. Selbst umfangreiche Lichtszenen können einfach per Drag
& Drop zusammengestellt werden.
Unterstützte Funkbus-Aktoren: InterTechno-Reihe (434 MHz) sowie
FS20-Reihe (868 MHz). Kompatibel mit Bnag & Olufsen Fernbedienung
mit Light-Ebene. Plasma-tauglich. Windows PC wird benötigt!
Herzlichst, TanteInge
Cleo
- Posts 123
Hallo hanstein, das kann ich mir nur so vorstellen, daß dein Bevision 5 hier den Light manager negativ beeinflußt. Hatte ich auch schon mal so bei meinem "alten" Plasma, der sobald dieser ausgeschaltet war das light manager system wieder einwandfrei funktionierte. habe den Empfänger einfach außer Reichweite/ Sichtweite des Fernsehers gelegt !! Hier liegt die Sache jedoch etwas anders. Ich habe bereits die Steuerung über die Beo4 realisiert - funktioniert ja einwandfrei. Ich brauche nur noch die Möglichkeit mit meiner Beo5 die verschiedenen Aktoren/ Lichtquellen anzusteuern.
ralfja
- Joined on 09-11-2007
- Posts 71
Hallo Cleo, ich habe den LM unter der Beo5 laufen - einwandfrei. Um z.B. Lampe 1 einzuschalten, programmierst du folgendes Makro: LIGHT:LIGHT LIGHT:CIFFER_1 LIGHT:STEP_UP Für andere Lampen, musst du "CIFFER_x" entsprechend ändern, für Lampe aus "STEP_DW". Was bei mir nicht funktioniert, ist LIGHT-ROT (für "Alles aus") Hoffe das hilft. Ralf
kallasr
- Joined on 04-19-2007
- Willich, NRW, Germany
- Posts 1,077
ralfja: Was bei mir nicht funktioniert, ist LIGHT-ROT (für "Alles aus") Hoffe das hilft. Ralf
Ich kenne zwar weder die Software noch die Beo 5, aber ROT sollte doch sicher RED oder STAND.BY oder so ähnlich sein. Namensvetter Ralf
My Beo: Beosound 3000, Beolab 4000, Beo 4 DVD, Beolab 5000/Beomaster 5000, Beovox S45.2 with Stands, Beosystem 7000 black with Beolink 7000, Beolink 1000, F1000 (3 cubes), Beovox 5000, Beovox 3000, Attyca 1.
Cleo
- Posts 123
Hallo Ralf, merci für den Tipp. Das Einschalten funkt jetzt absolut super - aber mit dem Ausschalten hapert´s noch etwas. Ich habe z.B. für die Lampe 1 einen Button "EIN" - Programmierung wie oben von dir angegeben - und einen Button "AUS" mit Light:Light Light:Cifffer_x Light:Step_DW programmiert. Ich denke ich liege da richtig, wenn ich die Lampe im "Ausschaltmodus" ebenfalls entsprechend mit der Ziffer angebe bzw. ansteuere. Leider lässt sich die Sache nicht ausschalten, obwohl ich es parallel dazu mit der Beo4 probiert habe. Hier funktioniert es problemlos. Haste vielleicht noch noch Hilfestellung !?
TWG
- Joined on 04-17-2007
- Germany
- Posts 950
Guten Abend, das Einstreuungsproblem des Beovision 5 wurde ja schon erläutert. Passiert aber angeblich bei JEDEM Plasmaschirm; einfach den Lightmanager woanders einstecken um nicht direkt im Strahlungsbereich des TVs zu sitzen. Das sollte helfen.
Auf der Beo 5 habe ich das ganz einfach gelöst:
Habe mir über die Software einfach einen LC2 in die jeweilige Zone gezogen, Icons ausgewählt und mir daraus dann Schalter für Lampe X ein/aus sowie eine Taste "Alle Lampen aus" eingerichtet.
Auf Wunsch kann ich morgen gerne mal ein Photo davon machen. Simpel und einfach zu bedienen und für das Kommando "alle Lampen aus" muß man soweit ich weiß "Light + Stop" nutzen. Die rote Taste auf Beo 4 und 5 schaltet nur die AV-Systeme aus - was ja auch sinnvoll ist: Wenn ich die Taste länger gedrückt halte will ich nicht "taub und blind" sein weil wirklich ALLES aus ist ;-)
ralfja
- Posts 71
@Ralf: Schon klar, dass der Befehl nicht "ROT" heißt, sondern CNTL_STEP_DW. Ich meinte nur sinngemäß "Rote Taste" @TWG: Die Befehle vom Light Manager und der LC2 unterscheiden sich. Zum Ausschalten aller Lampen muss beim Light Manager LIGHT-"Rote Taste" gedrückt werden (nicht die Standby-Taste und auch nicht STOP) @Cleo: Seltsam dass das Einschalten funktioniert, das Ausschalten aber nicht. Deine Programmierung müsste richtig sein. Ich habe aber schon mal festgestellt, dass es Probleme gibt, ich vermute wenn der LM im sog. "Single-Touch-Modus" (Handbuch Seite 8) ist. Mein Lösung bisher: LM eine ganze Weile vom Stromnetz trennen, dann ging alles wieder. Probier's mal aus. Ralf
Cleo
- Posts 123
Hallo Ralf, das war der entscheidende Tipp - habe den Single Touch Modus ausgeschaltet - nun Funzt alles bestens. Nochmals MERCI für die schnelle Hilfe
ralfja
- Posts 71
Freut mich, dass ich helfen konnte Viel Spaß beim Schalten... Ralf
Cleo
- Posts 123
Na dan kann man ja mal weiter überlegen (nachdem die Sache ohne "Single Touch Modus" funzt): Wenn im Single Touch Mode die Sache mit der Light Taste und anschließend der entsprechenden Ziffer der Lampe anzusteuern ist - was ja mit der Beo4 bisher funktionierte - müßte dies doch auch auf die Beo5 so übertragbar sein, daß man eine Taste mit "Lampe 1" so programmiert, daß entsprechend die Quelle ein bzw. aus geschaltet werden kann ?!
Paddington
- Joined on 08-31-2009
- Posts 24
schließe mich mal der diskussion an. bei mir läuft alles tadellos mit lm und beo5, nur an einer stelle klemms's bei mir: wie programmiere ich ein makro für z.b. zwei lampen? für eine schauts ja so aus:
Light:Light
Light:Cifffer_x
Light:Step_DW
müsste man für zwei lampen den befehl dann so hier machen?:
Light:Light
Light:Cifffer_x
Light:Step_DW
Light:Cifffer_x
Light:Step_DW
bin für hinweise dankbar!
VG, P.
BODokto
- Joined on 04-16-2007
- Posts 307
Genau so du müsstest nur eine Pause zwischen beide setzten. Kann übrigens die Pro Variante vom light Manager nur empfehlen damit lasse sich Szene soll heißen Light 1 go löst mehrerer Sachen aus und Aktoren des FS20 Systems steuern.
Paddington
- Posts 24
BODokto:Genau so du müsstest nur eine Pause zwischen beide setzten. Kann übrigens die Pro Variante vom light Manager nur empfehlen damit lasse sich Szene soll heißen Light 1 go löst mehrerer Sachen aus und Aktoren des FS20 Systems steuern.
ah ok, danke! wie schaut denn der pause-befehl genau aus? kann den in den ir-befehlen irgendwie nicht finden
den lm-pro habe ich mir auch schon angesehen. den werde ich mir definitiv noch zulegen. allein der möglichkeit des prozentualen dimmens wegen. da freue ich mich schon drauf!
Page 1 of 1 (16 items)
