1st March February 2012
Latest post 08-05-2010 12:20 PM by kallasr. 7 replies.
08-05-2010 4:35 AM
beophase
- Joined on 10-17-2009
- Posts 22
Hallo interessierte Leser :) (Keine Zeit? goto "Kurz")
Ich möchte diverse Quellen über den AUX-Anschluss der Ouverture wiedergeben. Die angeschlossenen Quellen werden aber nicht wiedergegeben! Bei dem AUX-Anschluss eines kastrierten (nur Audio aktiv) Beovision MX7k funktioniert dies problemlos.
Ich schließe die Quellen mit einem 5pol-DIN stecker an den AUX-Anschluss des jeweiligen B&O-Geräts an. Beim BV kann ich die Quelle dann mit AV+CD aktivieren bzw. hören. Bei der Ouverture kommt mit drücken der AUX-Taste oder über 5pol-DIN in einen Converter (Masterlink) mit drücken von AV+TV wie geschrieben nichts.
Kurz:
5pol-DIN -> AUX (BV MX 7K) -> Tasten AV+CD (Beo1000/Beo4) = Quelle OK
5pol-DIN -> AUX (Ouverture) -> Taste AUX (Ouverture) = Quelle >nicht< OK
5pol-DIN -> AUX (Converter) -> Masterlink (Ouverture) -> Tasten AV+TV (Beo1000/Beo4) = Quelle
>nicht< OK
AUX ist doch B&O AUX mit immer der gleichen Belegung?! Was übersehe ich bei der Ouverture?
elvinas
- Joined on 06-14-2007
- Schaffhausen
- Posts 257
Re: Beosound Ouverture AUX
Hallo,
nein wenn ich mich richtig erinnere ist die Belegung einer AUX Buchse am TV nicht gleich einer AUX Buchse an einer Ausdioanlage.
Eine AUX Buchse hat nicht nur Eingänge sondern auch Ausgänge! Da ein Auxlinkkabel nicht "gekreuzt" ist sind die Pins für Eingang und Ausgang unterschiedlich....
Da gabs doch eine Unterseite "Beotech" dort sind alle Steckerbelegungen Aufgeführt.
LG
Elvinas
BV8-40, BV3-32,Avant 28, V6000, V8000, HDR1, BS Century, BS 2500/ BS7000 ,BL4000, BL 5000, CX 50, Cona, Beolink 1000,7000, Beo1, Beo4
elvinas
- Schaffhausen
- Posts 257
Nachtrag...
guckst Du hier:
http://www.beoworld.org/beotech/mclconn5.htm
LG
Elvinas
beophase
- Posts 22
Danke für die zügige Antwort, Elvinas!
Mein 5pol-DIN-Kabel ist auf einer Seite 'offen', ich kann so die pin-Belegung mit einem Cinch/Klinke/sonstwas-Kabel an dieser testen. Mir fehlt leider ein Messgerät um die Farben pins zuzuordnen.
Somit müsste z.B. bei einem 3,5mm Klinkekabel mit einzelnem Durchgehen der Adern irgendwann ein Treffer erfolgen, kommt aber nichts.
Beim Beovision MX7K ist auch ein Brummen auf linkem oder rechtem Lautsprecher zu hören wenn ich die passende Ader berühre, die Ouverture bzw. angeschlossene Beolab bleibt stumm. Nicht das AUX- und Masterlink-Anschluss an der Ouverture defekt sind. :-(
elvinas
- Schaffhausen
- Posts 257
Ist die Overtüre mit dem Converter mit dem MX7000 verbunden?
Welche Option hat die Overtüre?
LG
Elvinas
beophase
- Posts 22
Nein, vor ewigen Jahren war das aber mal so. Wie im Eingangsbeitrag angegeben nutze ich den AUX-Anschluss des jeweiligen Geräts um eine beliebige Quelle wiederzugeben. Beim MX7000, der hier aktuell nicht greifbar ist, gehts bei der Ouverture nicht (alle pins getestet).
Von Optionen habe ich in der Benutzeranleitung der Ouverture nichts lesen können. Dort steht nur wie B&O-Quellen über Masterlink oder AUX aktiviert werden.
Oder was ist gemeint?
sigurd
- Joined on 04-17-2007
- Germany/D-dorf
- Posts 106
Beim Ouverture ist der Eingang an der AUX-Buchse Pin 3+5, Masse ist Pin 2
LG
siggi
Wirklich gute Freunde sind Menschen, die uns genau kennen und trotzdem zu uns halten
kallasr
- Joined on 04-19-2007
- Willich, NRW, Germany
- Posts 1,077
Am besten holst Du Dir ein AUX bzw. DIN auf 4 x CINCH Kabel (2xout/2xin), dann muss es - AUX Anschluss i.O. vorausgesetzt - funktionieren.
z.B. hier link ebay
Ralf
My Beo: Beosound 3000, Beolab 4000, Beo 4 DVD, Beolab 5000/Beomaster 5000, Beovox S45.2 with Stands, Beosystem 7000 black with Beolink 7000, Beolink 1000, F1000 (3 cubes), Beovox 5000, Beovox 3000, Attyca 1.
Page 1 of 1 (8 items)
