Latest post 05-04-2010 1:11 PM by beomaster1900. 6 replies.
Page 1 of 1 (7 items)
  • 04-08-2010 10:16 AM
    • matheyl
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 04-18-2007
    • French Alps
    • Posts 228
    Beolink 7000
    B&onjour à tous,
    Je possède un Beocenter 2300, type 2611, qui fonctionne en 2 voies (à ma grande surprise) avec ma Beolink 5000. Par contre, ma Beolink 7000 affiche "no contact" avec ce même 2300... Je sais que la 5000 peut se paramétrer pour fonctionner en 1 ou 2 voies, mais est-ce également le cas de la 7000?
    N'ayant pas d'autre équipement 2 voies, y-a-t-il un autre moyen de vérifier que la fonction 2 voies de ma 7000 est opérationnelle?
    Merci pour votre aide,
    Laurent.
    Avant 28 DVD, BC2, 2300, BL2500, 8000, to name a few...
  • 04-09-2010 5:20 AM In reply to
    • Michel
    • Top 100 Contributor
    • Joined on 04-16-2007
    • Paris
    • Posts 642
    Re: Beolink 7000
    Oui le BeoLink 7000 peut se paramétrer, comme le 5000. Dans le manuel d'utilistion il y a un paragraphe qui explique la manip.
    Cordialement
    Il faut réfléchir, l'oeil ne suffit pas, il faut la réflexion
  • 04-11-2010 4:58 AM In reply to
    Re: Beolink 7000
    B&Onjour!
      La Beolink 7000 se programme d'elle même en unidirectionelle si elle ne reçoit aucun signal IR en retour!... Ce qui doit être le cas pour ton Beocenter 2300!...Et pourtant, pas tout à fait, puisque cela fonctionne en deux voies avec ta beolink 5000! Je suppose que le "no contact" signifie plutôt un non retour sur ta beolink 7000; elle même!...J'ai ce problème avec la mienne sur un beosystème 7000. Le mieux, cependant, serait de la tester en deux voies sur un système pour lequel elle a été conçu, à savoir 4500, 7000 ou 9500!
      Cordialement, Claude.
    Get on!...Blues...Fan B&O.
    Beosystème 4500+Beolab 4500-Beosystème 7000+Pentas mk2+Beolink 7000-Beomaster 4000-Beolab 1700+Beomaster 1700-Beogram 4002-Beocenter AV5+Beolab 2000-Beovision Avant-Beovision 4002-Beolink 5000 mk1+2-DVD1.
  • 04-17-2010 9:37 AM In reply to
    Re: Beolink 7000
    Bonjour,
    ma Beolink 7000 ne fonctionne plus en 2 voies. Elle affiche désespérément "NO CONTACT". J'ai beau la reprogrammer, supprimer et rajouter les différents appareils audio, rien n'y fait. Peut-être m'y prends-je mal, vu la complexité du mode d'emploi. Ou bien y a-t-il un élèment défectueux dans la télécommande.
    Quelqu'un aurait-il une idée ?
    merci
  • 04-19-2010 11:21 AM In reply to
    • matheyl
    • French Alps
    • Posts 228
    Re: Beolink 7000
    B&ojour à tous,
    Merci pour vos réponses. Je vais tenter de joindre la station technique, et vous tiens au courant....
    Laurent.
  • 04-23-2010 1:39 PM In reply to
    Re: Beolink 7000
    Bonjour,
       J'ai le même problème depuis...un certain temps (3 ans!) et j'aimerais solutionner cela. A priori tout a été dit sur le sujet dans le forum général. Si j'ai bien lu l'anglais, il s'agit de deux "capacités" ou condensateurs de 22 micro-farad à remplacer. Le souci étant que B&O ne répare plus les beolink 7000 (?) ou en tout cas ne fournit aucune piéce détachée. Il faut se dém...! Trouver les condos, cela est faisable, et ouvrir celle-ci!...Gros risque à mon avis de démonter cette superbe beolink 7000 et de remplacer ces deux condensateurs, par un non-initié!...Autrement dit...Périlleuse affaire. Va voir sur le forum général et tu trouveras le détail de ce modeste exposé. Merci de m'informer sur ta progression...Cela m'interesse aussi! (j'en ferai de-même si, solution)
     Bien cordialement, Claude.
  • 05-04-2010 1:11 PM In reply to
    Re: Beolink 7000
    Bonjour,
    en consultant le "service manual" de la BL7000, j'y ai lu qu'elle se répare en remplaçant ses modules. Il y a 2 lots de modules :
    le lot 1 : module analogique PC B01
    le lot 2 : affichage cristaux liquides PC B02
                  clavier  PC B03
                  microprocesseur  PC B04
    D'autre part il existe une procédure de test pour la télécommande, mais il faut un appareillage spécial
    J'ai contacté un SAV B&O sur Paris, il ne répare plus la BL7000
    Voilà nous ne sommes pas plus avancés; à moins de trouver un spécialiste en électronique capable de faire quelque chose. Si quelqu'un connait une bonne adresse ...
    David
