Ik weet dat de LC2 dimmer ook halogeenlampen aan kan. Wat ik niet weet is of de LC2 ook halogeenlampen met een trafo kan dimmen. Ik heb begrepen dat daar wel verschil in zit. In mijn huiskamer moest ik mijn inbouwdimmer vervangen toen de lamp werd vervangen door een halogeen exemplaar met trafo.
Weet iemand of ik mijn 12 volts halogeenlamp met dimmer kan aansturen met mijn lc2 of blaas ik dan wat op?
Hartelijk dank en groeten Willem
									    You do not own B&O, it owns you!
