Nu weer on-topic. Hmm, had ik hier nog niet op gereageerd? Het is inderdaad geen MCL82, maar heeft er wel mee te maken. Dit kastje heeft meerdere functies. Het is ervoor om een oudere B&O installatie te kunnen bedienen met een BeoLink 1000, en dan gaat het om installaties die natuurlijk normaalgesproken niet bediend kunnen worden met een BeoLink 1000. Bij een systeem uit de BeoCenter 7000 serie (7000, 7002, 7007 en 7700) of de BeoMaster 5000 sluit je het kastje aan op de LINK-aansluiting (speaker 2). De luidsprekers sluit je vervolgens aan op de speaker-aansluitingen van het kastje. Je kan dat de installatie bedienen via het IR-oog met een BeoLink 1000.
De IR-aansluiting is voor de BeoMaster 8000, BeoMaster 6000 en televisies. Omdat deze apparaten geen MCL-aansluiting hebben kan een IR zendoog worden aangesloten die voor het IR ontvangstoog van de BeoMaster/BeoVision kan worden geplaatst. Vervolgens kan de BeoMaster/BeoVision bediend worden met de BeoLink 1000.
Er zit ook een CD-aansluiting op. Als de kit wordt gebruikt bij een installatie zonder CD-input kan hier een B&O CD-speler op worden aangesloten met datalink-aansluiting (bijvoorbeeld CD-50 of CD3300). Je sluit de kit dan weer aan op de Tape-2 aansluiting van de BeoMaster/BeoCenter. Vervolgens kan de CD-speler samen met de installatie volledig worden bediend met een BeoLink 1000 (als je CD drukt op de BeoLink 1000 gaat de BeoMaster aan op TP2, de CD gaat aan en is volledig op afstand te bedienen).
Een andere functie van het kastje is het MCL2 systeem. Het is een converter waarmee je een MCL2 systeem kunt koppelen op een installatie die van origine bedoeld is voor MCL82 (BeoCenter 7000, 7002, 7007 en 7700 en BeoMaster 5000) of een installatie die van origine geen linkmogelijkheid heeft (BeoMaster 6000 en BeoMaster 8000). En je komt deze kit niet zo vaak tegen.
