Latest post 03-18-2010 10:00 AM by mbee. 3 replies.
Page 1 of 1 (4 items)
  • 03-17-2010 4:34 PM
    • archie
    • Top 150 Contributor
    • Joined on 04-16-2007
    • Paris
    • Posts 497
    problème avec bs9000 beo4 et dock ipod.
    Bonsoir.
    j'ai branché il y a quelques jours un dock ipod non apple depuis la sortie line du dock vers l'entréé aux de mon BS9000.
    Tout fonctionne bien sauf que depuis, le bs9000 ne répond plus qu'épisodiquement à la beo4.
    J'ai testé la télécommande avec un bs 2500 et elle marche bien.
    Lorsque je débranche le jack qui relie le bs au dock, tout rentre dans l'ordre.....
    avez vous une explication ?
    DU BEAU, DU BON, DU BO.
  • 03-17-2010 4:54 PM In reply to
    • mbee
    • Top 50 Contributor
    • Joined on 04-18-2007
    • Paris, France
    • Posts 1,133
    Re: problème avec bs9000 beo4 et dock ipod.
    Ton dock est alimenté je suppose?
    A mon avis c'est une histoire de mauvais blindage de l'alim du dock, ou d'instabilité de son alim. Du coup la masse du dock perturbe la masse du BS9000, d'où certains disfonctionnements d'éléments dont la fréquence est primordiale, mais qui ne sont pas protégés par un circuit de stabilisation supplémentaire.
    Alors deux choix, histoire de vérifier l'hypothèse : trouver une alim de bonne qualité pour ton dock (au mieux une alim stabilisée de labo, au pire un bon transfo avec les bonnes tension et intensité), ou alors essayer avec un dock un peu plus qualitatif...
  • 03-18-2010 6:26 AM In reply to
    • archie
    • Paris
    • Posts 497
    Bonjour,
    c'est exactement çà, bravo.
    j'ai effectué un nouveau test en laissant le jack et en enlevant l'alimentation, tout fonctionne parfaitement, même la télécommande du dock.
    je vais laisser comme ça, mais à l'occasion je ferais un essai sur l'ouverture, elle est peut être moins sensible.
    merci
  • 03-18-2010 10:00 AM In reply to
    • mbee
    • Paris, France
    • Posts 1,133
    Oublie l'Ouverture : à tous les coups tu n'auras pas de problème avec la Beo 4, mais des portes qui s'ouvrent toute seules!
    Il te suffit de trouver un bon transfo pour remplacer celui d'origine, si tu veux charger en même temps ton iPod/iPhone.
