1st March February 2012
Latest post 12-17-2009 9:22 AM by stefan. 11 replies.
12-03-2009 1:58 PM
rayinrubber
- Joined on 05-10-2007
- Hamburg
- Posts 28
Beomaster 3000 über Beovision LX 6000 bedienen...Konverter? Welche?
Ahoi Forum,
die Frage steht ja schon im Titel dieses Posts: Ich habe einen Beomaster 3000, den ich mit meinem Fernseher (LX6000) ansteuern will. Brauche ich für die Signale, die der Fernseher sendet, einen Beolink Converter? Und wenn ja, welches Modell? Oder solte das Signal direkt verstanden werden?
Liebe Grüße,
Ray
Die_Bogener
- Joined on 04-16-2007
- Bogen, Germany
- Posts 1,010
Re: Beomaster 3000 über Beovision LX 6000 bedienen...Konverter? Welche?
Ich kenne den BM3000 nicht, aber eine AUX Link Buchse müßte er auch haben...
Dann reicht ein 7-poliges Kabel und die zugehörige Options Programmierung. Mehr braucht's dann nicht.
pauel
- Joined on 04-15-2008
- Hamburg, Germany
- Posts 332
...ich habs hier grad so gelernt:
Beides über AUX-Link verbinden.
Anlage Option 0 (Sound 0 STORE)
TV Option 2 (PICTURE 2 STORE)
Allerdings isses bei mir der MX7000 am BS2500.
Wenn Deins so ein alter "Kompaktreceiver" ist, sollte es mich wundern, sollte das gehen....
My BEO: ...BeoVision AV5, BeoVision 32RF VHS, BeoCenter 1, BeoSystem 7000 full/black, BeoLab 2000, BeoLab 3500, BeoLab 5000, BeoLab 6000, BeoLab 8000, 4xBeoLab
Penta MK3, LC1, LC2, BeoCom 6000, BeoCom 2, BeoCom 4, Beolink 1000,4,5,5000, 7000...
rayinrubber
- Hamburg
- Posts 28
Halloo,
endlich wieder Zeit, mich weiter um das Thema zu kümmern.
Also: der LX6000 hat natürlich eine 7-Pol-Powerlink Verbindung.
Aber der Beomaster 3000 besitzt nur Datalink. Daher kam meine Frage nach einem Konverter. Gibt es ja von B&O, aber welchen brauche ich da? Und wo schließe ich ihn am Beomaster an? Ich erinner mich dunkel, daß es eventuell über den Lautsprecherausgang funktioniert. Da ist ein zusätzlicher Pin neben dem üblichen „Strich/punkt“ der damaligen Zeit vorhanden.
Vielleicht kann ja doch noch jemand hier Licht ins Dunkel bringen...
liebe Grüße,
Ray
rayinrubber
- Hamburg
- Posts 28
Die Frage bleibt weiterhin offen.
Kennt jemand/Hat jemand den Beolink Converter Typ 1611 im Einsatz?
Ist das der Richtige für mich?
Liebe Grüße,
Ray
stefan
- 200 miles from Struer
- Posts 1,733
So wird das nicht funktionieren. Dein LX muss via AUDIO AUX LINK - NICHT Powerlink! - mit dem TV/AUX Anschluss (beide 7 pol DIN) des Audiomasters verbunden werden, den dein BM 3000 aber nicht hat. BM3500/4500 haben diese Anschlüsse und sind somit AV linkfähig, der BM3000 nicht. Und einen Converter brauchst du dafür auch nicht. Was willst du denn eigentlich erreichen?
Stefan
rayinrubber
- Hamburg
- Posts 28
Hallo Stefan,
vielen Dank für Deine Anmerkungen.
Powerlink: Wenn ich das richtig verstanden hab, ist Powerlink doch nur die Bezeichnung für das Kommunikationsprotokoll, oder? Stecker bzw. Buchsen sind dann die AUDIO AUX mit 7-Pol Din, wie du schon gesagt hattest.
Datalink: ist ja das Protokoll zu den seligen Zeiten des BM 3000. Der kann damit auch per 7Pol-DIN mit Kassettenrecorder und Plattenspieler kommunizieren. Nur ist dann kein Port mehr für weitere Kommunikation vorhanden. Zumindest kein 7Pol-DIN. Daher meinte ich mich zu erinnern, etwas bezüglich Steuerung über die Lautsprecher-Buchsen gelesen zu haben.
Was ich machen will: ganz simpel über den Fernseher den BM 3000, also Radio bzw. Platte oder Kassette an/ausschalten können. Und natürlich für diese Geräte auch die Möglichkeit der Tonwiedergabe über den Fernseher haben.
liebe Grüße,
Ray
stefan
- Posts 1,733
"Powerlink: Wenn ich das richtig verstanden hab, ist Powerlink doch nur die Bezeichnung für das Kommunikationsprotokoll, oder? Stecker bzw. Buchsen sind dann die AUDIO AUX mit 7-Pol Din, wie du schon gesagt hattest."
Nein. Powerlink werden die 8poligen Ausgänge zum Anschluss aktiver Lautsprecher genannt. Siehe auch Beotech Seite.
"Datalink: ist ja das Protokoll zu den seligen Zeiten des BM 3000. Der kann damit auch per 7Pol-DIN mit Kassettenrecorder und Plattenspieler kommunizieren."
Datalink gibt es auch in BM4500,7000, Ouverture, BC2300.....Zur Steuerung der Quellen über den Beomaster. Siehe Beotech.....
" Daher meinte ich mich zu erinnern, etwas bezüglich Steuerung über die Lautsprecher-Buchsen gelesen zu haben."
Es gibt Beomaster, die 2x 2 LS-Ausgänge haben, die 2. Ausgänge können via MCL (Master control link) von Linkräumen benutzt werden. Siehe Beotech....
"Was ich machen will: ganz simpel über den Fernseher den BM 3000, also Radio bzw. Platte oder Kassette an/ausschalten können. Und natürlich für diese Geräte auch die Möglichkeit der Tonwiedergabe über den Fernseher haben."
Habe ich mir gedacht. Geht ab BM3500, bei 3000,3300 keine Chance. Für "Tonwiedergabe über den Fernseher" gibt es ja sicher Möglichkeiten..
Steht, glaube ich, nicht auf der Beotech Seite .....
Stefan
rayinrubber
- Hamburg
- Posts 28
Ahoi Stefan,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Und danke für die Klarstellung mit dem Powerlink.
Wie ist das denn dann mit den 2x2 LS-Ausgängen, was kann ich darüber steuern? Die hab ich nämlich am BM3000. Und die zweiten Zwei haben auch diese Linkausführung mit dem Extra-Pin.
Neulich hatte ich mal einen BEOLINK Converter (die Version 1611) bei ebay gesehen, der sowohl den AudioAux Anschluß (also 7Pol-DIN) als auch ein Adapter-Kabel mit einer Seite 7Pol und der anderen Seite für 2x LS besaß. Da keimte meine Hoffnung ;-)
Tonwiedergabe über Fernseher ist natürlich nicht mein Hauptanliegen ;-) Geht momentan auch ganz gut über „Multi-Link“ per Funküberträger inkl. Übertragung der Signale von der Terminal-FB des BM3000. Wäre nur schön, wenn ich die Beolink1000 per Fernseher nutzen könnte, da ich dann die Terminal-FB im andern Raum lassen könnte.
Also: wär klasse, wenn Du mich kurz über diese LS-Steuerung aufklären könntest (also was man da nun steuern kann, nur Lautstärke oder auch Wiedergabequelle?). Ansonsten erstmal 1000Dank
Ray
stefan
- Posts 1,733
Normalerweise kannst du an den Beomaster ein MCL Kit (Master Control Link) und passive Lautsprecher - muss auch nicht Beo sein - anschliessen, das ganze in einem anderen Raum installieren, um von dort deine gesamte Anlage, also alle Audioquellen, RADIO, CD, A.TAPE..... zu steuern - heisst - Quelle wählen, PLAY, STOP, vor- zurückspulen, Volume, Standby, incl. Timersteuerung. Wenn dein Beovision noch mit eingebunden ist, funktioniert das auch mit allen Videoquellen. Nur mit dem BM3000 funktioniert das wohl nicht. Da gibt es nur einen Schalter um die SPEAKER2 Ausgänge ein- auszuschalten. Allerdings sagt Beotech: http://www.beoworld.org/beotech/mcl/mcl30ppi-01.htm
Mit dem BM 3300 (allerdings ohne Video) - habe ich selbst noch - funktioniert das jedenfalls. Schau`mal in deine BDA.
Einen BL Converter 1611 mit Adapter zu Lautsprecherbuchsen kann ich mir nicht vorstellen, da der Converter selbst keinen Verstärker hat und auch nur ein Line Signal bekommt. Wie soll das funktionieren?
Vielleicht schaust du mal auf die schon erwähnte Beotech-Seite: http://www.beoworld.org/beotech/mclcompat.htm
Viel Spass beim Lesen.
Stefan
rayinrubber
- Hamburg
- Posts 28
Ahoi Stefan,
genau den Link aus der BeoTech http://www.beoworld.org/beotech/mcl/mcl30ppi-01.htm hatte ich auch schon gelesen...und daraus geschlossen, daß ich über eine MCL30 – wie dort geschrieben – alle Funktionen des BM 3000 über das dazugehörige Terminal auch aus einem anderen Raum bedienen kann. Soweit wäre das ja schon mal gut (mache ich momentan allerdings auch schon per Non-B&O-Gerät).
Die Frage, die sich mir danach stellte, war, ob B&O einen Adapter für die Befehlssprachen MCL/ML hat, der auch mit MCL30 (scheint ja ein Sonderfall zu sein) kommunizieren kann. MCL sollte ja auch vom LX6000 unterstützt werden gemäß der BeoTech Seite, die Du genannt hattest.
Wenn der BM 3000 wie beschrieben auf Befehle aus einem anderen Raum reagiert und seine angeschlossenen Geräte (Tape, Phono) ferngesteuert werden können (über MCL30), müßte ich doch nur dafür sorgen, daß er die Befehle, die ich über den LX6000 per MCL schicke, „versteht“, oder?
Liebe Grüße,
Ray
stefan
- Posts 1,733
Der LX hat kein MCL. Wird so nicht funktionieren.
Stefan
Page 1 of 1 (12 items)
