Latest post 11-23-2009 5:02 AM by beo4me. 7 replies.
Page 1 of 1 (8 items)
  • 11-22-2009 1:46 PM
    Beolink Converter 1611 alte oder neue Version?
    Hallo zusammen,
    nachdem ich schon einige Infos aus dem Forum gewinnen konnte bin ich nun aber an einem Punkt, an dem ich nicht mehr weiter weiß.
    Ich habe schon lange ein Beocenter 2300 und habe mich nun entschlossen, das System auf einen weiteren Raum zu erweitern.
    Dazu habe ich mir folgendes gebraucht zugelegt:
    • Beolink Converter 1611
    • Beolink Active
    • 1 Paar Beolab 6000
    • diverse Kabel
    Soweit alles gut, alles angeschlossen und - es funktioniert nicht. Optionen habe ich auch neu programmiert, hat nichts gebracht. Der Linkraum scheint nichts zu empfangen.
    Beim Beolink Active und den Lautsprechern bin ich mir über die Funktion recht sicher, habe ich beim Vorbesitzer testen können. Bleibt der Converter 1611. Ich bin dann darauf gestoßen, dass es eine alte Version (1161466) gibt, die für mich nicht geeignet wäre, und eine neuere (1161166). Die Frage ist nun, wie ich feststellen kann, welche Version ich habe. Auf dem Converter findet sich nämlich keine der Nummern.
    Folgendes konnte ich dem Typenschild entnehmen:
    • Beolink Converter Type 1611
    • Serial No. 94142885
    • SW 1.3
    • MCMXCIV (sollte das Herstelljahr sein, also wenn ich in der Schule aufgepasst habe 1994
    Kann mir jemand sagen, ob ich den richtigen Konverter habe?
    Bei der Gelegenheit gleich noch einen zweite Frage: Brauche ich (zusätzlich zum Datalink) ein Powerlink Kabel zwischen 1611 und 2300? Habe beides versucht, geht beides nicht, womit ich immer noch nicht weiß was richtig ist.
    Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe!
    Grüße
    Alfaman
  • 11-22-2009 3:23 PM In reply to
    Re: Beolink Converter 1611 alte oder neue Version?
    Alfaman:
    • SW 1.3
    Hallo,
    glaube Du hast den richtigen. Bei mir werkelt folgendes Modell mit BC2300 und Masterlink-Verbindung zu BL3500 ohne Probleme:
    • Beolink Converter
    • Serial No. 94222xxx
    • SW 1.3
    • MCMXCIV
    Powerlinkkabel brauchst Du keins, habe nur ein Kabel zwischen BC2300-AUX und Beolink Converter-AUX und dann ein Masterlink zum BL3500.
    Gruss,
    Frank
  • 11-22-2009 3:35 PM In reply to
    • stefan
    • Top 50 Contributor
    • Joined on 04-16-2007
    • 200 miles from Struer
    • Posts 1,733
    Alfaman:
    ...... Ich bin dann darauf gestoßen, dass es eine alte Version (1161466) gibt, die für mich nicht geeignet wäre, und eine neuere (1161166). Die Frage ist nun, wie ich feststellen kann, welche Version ich habe. Auf dem Converter findet sich nämlich keine der Nummern.
    • SW 1.3
    Kann mir jemand sagen, ob ich den richtigen Konverter habe?......
    Klar. Einfach ablesen: Es gibt 1 - 1614 - 66 und 1 - 1611 - 66. Richtig? Und bei dir steht 1611.
    Stefan
  • 11-22-2009 3:36 PM In reply to
    Hallo Frank,
    danke für die Antwort, aber dann fällt mir jetzt nichts mehr ein, an was es liegen könnte, dass die Anlage nicht funktioniert.
    Hat jemand eine Idee oder einen Hinweis, wo ich mit der Fehlersuche beginnen sollte? Oder kann ich irgendwie überprüfen, ob der Converter richtig arbeitet?
    Gruß,
    Alfaman
  • 11-22-2009 3:41 PM In reply to
    • stefan
    • Posts 1,733
    Was sagt denn das IR-Auge, das du am BL active angeschlossen hast? Leuchtet die rote LED im Stdby? Kannst du da System per Stdby auf dem IR-Auge ausschalten?
    Stefan
  • 11-23-2009 3:07 AM In reply to
    Beim IR-Auge leuchtet die untere rote LED unter der Play-Taste. Die obere (unter der Timer-Taste) kann ich durch drücken an und aus schalten.
    Ausschalten kann ich das System über die Taste allerdings nicht. Bei Bedienung mit der FB gibt es aber einen Reaktion (LED geht kurz aus), wenn ich z.B. die Option per Beo4 programmiere.
    All das ist aber auch der Fall, wenn ich das Masterlink Kabel ganz abziehe. Ich kann also nicht darauf schließen, ob es eine Verbindung zum Hauptraum gibt.
    Alfaman
  • 11-23-2009 4:12 AM In reply to
    • sigurd
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 04-17-2007
    • Germany/D-dorf
    • Posts 106
    • Silver Member
    1.) Es gibt ja noch die Möglichkeit:  alles vom Stromnetz trennen, einige Minuten warten, 2300 einstecken, dann 1611, dann active.
    2.) Andrerseits hatte ich auch mal einen 1611 ersteigert der nicht funktionierte. „Ulf“ stellte dann einen Blitzschaden fest und reparierte ihn.
    3.) Vielleicht gibt es in der Nähe jemand der zur Probe einen 1611 ausleiht.
    siggi
    Wirklich gute Freunde sind Menschen, die uns genau kennen und trotzdem zu uns halten
  • 11-23-2009 5:02 AM In reply to
    Hallo,
    habe mal den Output des PCG hier verlinkt, damit Du alle Option- Kabel- und Verbindungsdetails überprüfen kannst.
    Gruss,
    Frank
