Wie einigen von Euch bekannt sein mag, hat UPC (in der Schweiz Cablecom) einen neuen DVB-C HD Recorder herausgebracht. Der neue Cisco PVR 8485 ersetzt die Philips Box. (man vergleiche auch http://forum.beoworld.org/forums/t/17415.aspx )
Und ich kann Euch hier fast nur gutes berichten! ![Smile](http://forum.beoworld.org/emoticons/01.gif)
Die neue Cisco Settop Box kann mit dem PUC der alten betrieben werden (Cablecom Media HD Rec):
- Die Cisco Box wird mit der selben (schwarzen) Fernbedienung geliefert und es wurden keine IR Codes geändert. Darum funktioniert die Integration mit dem PUC / Beo4 genau gleich
- Der IR Empfänger ist im Display, links neben der Anzeige, von aussen nicht erkennbar. Ich habe den IR Sender jedoch auf Anhieb richtig platziert.
- Dolby Digital wird neu über HDMI ausgegeben. Es braucht keine zusätzliche SPDIF Verbindung (zum Glück, denn die Cisco Box hat nur einen optischen SPDIF und unsere schönen BVs nur elektrische/koax SPDIF).
- Die Cisco Box hat aber kein RF Out mehr. Man muss da selber einen Verteiler vorschalten, wenn man den analogen TV Tuner im BV nutzen will. ![Sad](http://forum.beoworld.org/emoticons/06.gif)
- Die Cisco Box ist im Standby sehr sehr leise da kein Lüfter vorhanden ist. Im Betrieb höre ich bei meiner aber die Disk gut. ![Indifferent](http://forum.beoworld.org/emoticons/08.gif)
- Die Cisco Box hat kein SCART Video Out (nur SCART TV Out). Für die Integration in ML muss man die Line Cinch verwenden.
- Die Cisco Box hat einen Hauptschalter (wenn man den nutzen will).
