Latest post 11-13-2008 10:22 AM by Janklep. 8 replies.
Page 1 of 1 (9 items)
  • 11-12-2008 1:21 PM
    Beomaster 2000 2801
    Hallo,
     Ik heb een vraag over de Beomaster 2000 typ. 2801. Ik ben namelijk een exemplaar aan het opknappen en vraag me af hoe het zit met de tuninglampjes. Als je zuiver op een zender staat, zijn ze dan beide uit, of branden ze even sterk? Wat is het idee??
     Alvast bedankt, Nico
  • 11-12-2008 2:24 PM In reply to
    • Ignace
    • Top 25 Contributor
    • Joined on 03-30-2007
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Re: Beomaster 2000 2801
    Hallo Nico,
    welkom bij BeoWorld.
    Bij de meeste Beomasters branden ze even sterk wanneer de zender zuiver staat.
    Groet,
    Ignace
  • 11-12-2008 3:16 PM In reply to
    Oke. Dan ga ik even verder puzzelen. Nu zijn ze beide gedoofd, en op z'n felst branden ze ook niet erg sterk...
  • 11-12-2008 3:30 PM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Echt fel horen ze ook niet te zijn,
    het gaat er meer om dat je tijdens het scherpstellen van de specifieke zender tijdens
    het naar links en naar rechts draaien naar de indicator kijkt,
    de lampjes sterker en minder sterk branden, zodra ze beide even sterk branden staat de zender scherp.
  • 11-13-2008 9:25 AM In reply to
    Oké, de lampjes werken nu. Laatste lampjes probleem. Wat voor een lampje moet er in de aanwijzer van de frequentie? Als ik daar ook een 12V 30mA lampje in doe, brandt het powerlampje en het Stereolampje niet. Dat is logisch want die staan daarmee in serie. Als ik er een 12V 80mA lampje in doe, branden ze wel, maar gaat het powerlampje iets feller branden als het stereolampje uitgaat. Ook dat is logisch. Het is een hele vreemde constructie. Ik zag dat jij een deel van een manual had. Ik kan alleen het bedradingsschema en een stukje circuit vinden. Heb jij ook toevallig het deel waarom de lampjes staan?
    Volgens mij gaan ze volgens het volgende schema:
     Schema
  • 11-13-2008 9:47 AM In reply to
    I used a 14V / 80 mA glass socket (T5 type) bulb for the dial in my Beomaster 2000, and all the lights work as they should (I think...). The circuit is really silly, I wonder what the designers were thinking...
    Sorry for my poor Dutch Laughing
    -mika
  • 11-13-2008 9:56 AM In reply to
    What Dutch? ;)
    I'll have a look for a 14V 80mA instead of 12V. So in yours the powerlamp doens't get brighter when the stereolamp goes off? The circuit is completely silly... I wonder to what the desiners were thinking when they made this strange light-circuit. I think they would make it as hard as possible for the ones who need to repair this thing, so you had to go to an expensive B&O repairman...
    Sorry, for my poor English;)
    For people who maybe need this, translation:
    Hij heeft dus een 14V 80mA lampje gebruikt.
     Ik: Ik zal zoeken naar een 14V 80mA lampje ipv een 12V exemplaar. Dus in jouw beomaster wordt het powerlampje niet feller als het stereolampje uitgaat? Ik vroeg me ook af wat de ontwerpers dachten toen ze dit maakten. Ik denk dat ze het zo moeilijk mogelijk wilden maken voor de reparateurs, zodat je naar een dure B&O reparateur moest...
  • 11-13-2008 10:13 AM In reply to
    Janklep:
    It does - I thought it is normal, you can't really avoid it with that circuit. The other lamps are indeed 12V / 30 mA, but the dial lamp spec is missing even from the service manual... I calculated from the test point voltages that the dial lamp needs to consume at least 50 mA.
    -mika
  • 11-13-2008 10:22 AM In reply to
    No indeed... I did the same thing. Then i'll keep this... It is a very silly circuit, though... Do you have the complete service manual? Can you email it to me?
