Hallo Hesse 88,
die Beovox CX100 ist eine Lautsprecherbox die nach dem Druckkammerprinzip arbeitet. Da muss also alles dicht sein, Rückwand und natürlich auch die Sicken der Bässe.
Genau die Sicken sin das Problem der CX 100, mit den Jahren zerbrösmeln sie buchstäblich. Also sollten neue Basschassis eingebaut sein.
Dann brauchst Du wegen des schlechten Wirkungsgrades einen Verstärker der ordentlich Dampf hat um sie sauber anzutreiben.
Klanglich Hammer wenn Du im "Stereo-dreieck" hörst. Verlässt mann das "Dreieck" nimmt der Bass stark ab.
Preislich würde ich sagen so zwischen 200 bis 300 Euronen, mit neuen LS bestückt und je nach zustand der Gehäuse.
Gruss Elvinas
									    BV8-40, BV3-32,Avant 28, V6000, V8000, HDR1, BS Century, BS 2500/ BS7000 ,BL4000,  BL 5000, CX 50, Cona, Beolink 1000,7000, Beo1, Beo4
