Latest post 06-28-2008 4:49 AM by Bieele. 4 replies.
Page 1 of 1 (5 items)
  • 06-20-2008 1:04 PM
    Beamer op BV 6-22
    Hoe sluit ik een beamer aan op een BV 6-22? Ik had vroeger nooit problemen om een beamer aan te sluiten op een MX 3500.
    Ik heb nu een SCART cable op AV uitgang aangesloten met daarin een S-video snoer-adpater en die in de beamer gestopt. Maar beamer krigt geen signaal. Hoe stuur ik de beamer aan vanuit de BV 6-22?
    groet
    Rob
  • 06-20-2008 1:22 PM In reply to
    • Ignace
    • Top 25 Contributor
    • Joined on 03-30-2007
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Re: Beamer op BV 6-22
    Hoi Rob,
    Aangesloten apparaten moeten worden geregistreerd;
    wat heb je in het SETUP-menu bij CONNECTIONS voor de AV-Scart gekozen ?
  • 06-20-2008 2:02 PM In reply to
    Ik denk ook dat je meer resultaat zult hebben met het composietsignaal op pin19/20 of het rgb signaal.
    Verder wordt het dan eerst de bron kiezen alvorens AV bron te kiezen.
    Dus TV en vervolgens AV TV. Niet direct AV TV vanuit standby. Dan komt er geen signaal op de scart..
  • 06-20-2008 2:38 PM In reply to
    Bedankt voor de antwoorden; is al gelukt. Op de scart kabel zat een schakelaar, die stond op input ipv output :(
    Beeld is b.t.w. beroerd. Wat wordt doorgegeven is mijn TV signaal, niet mijn DTV signaal. Dus ik krijg Composiet binnen op de beamer. Zal wel erg ingewikkeld zo niet onmogelijk zijn om via een van de scart uitgangen het DTV signaal wat ik over de kabel binnenkrijg door te geven.
    Ik heb nu de beamer aan mijn Apple MacBook Pro gehangen waaraan een EyeTV is gekoppeld. Dat is digitaal en ziet er een stuk beter uit.
  • 06-28-2008 4:49 AM In reply to
    • Bieele
    • Top 200 Contributor
    • Joined on 04-16-2007
    • Netherlands
    • Posts 339
    Wanneer je een definitieve oplossing wil (zonder flink in B&O te investeren) dan werkt een scart-router best goed; bijvoorbeeld de Holdan-Hsr-1000-Scart-Router-MK2-Scartrouter-Tv-Sat-new_W0QQitemZ190228139743QQihZ009QQcategoryZ61395QQcmdZViewItem
     Ik gebruik deze ook en kan alle scartbronnen dan op mijn tv of beamer kijken. Doordat het geluid altijd naar de tv gaat werkt de integratie behoorlijk goed. Verder heb ik mijn dvd speler via component aansluiting rechtstreeks naar de beamer en via scart het geluid en beeld naar de router/tv. Werkt prima (router schakelt automatisch).
    Bieele
    Heej zuij der alles veur gaeve En heej zaet ze mogen ut hebbe van meej
