Latest post 04-11-2008 4:20 PM by Ulf. 5 replies.
Page 1 of 1 (6 items)
  • 04-09-2008 4:11 AM
    • sirion
    • Not Ranked
    • Joined on 10-22-2007
    • Germany
    • Posts 5
    Beo 4 hat sehr wenig Reichweite
    Hallo zusammen,
    seit gestern habe ich ein komisches Phänomen an meiner Beo 4.
    Ich kann mit der FB den Avant noch umschalten, nur muss ich dazu die FB auf Höhe des IR-Empfängers im Fernseher halten.
    Die Reichweite der Beo 4 ist minimal mehr wie 2 Meter Entfernung zwischen FS und FB werden nicht überbrückt.
    Ein wechseln der Batterien hat keine Änderung gebracht.
    Das Problem ist von jetzt auf gleich aufgetreten.
    Gibt es eine Einstellung um die Sendeleistung der Fernbedienung zu drosseln?
    Hatte jemand schon so ein Problem oder einen Tipp zur Lösung?
    Gruß Sven
  • 04-09-2008 7:58 AM In reply to
    • Ulf
    • Top 100 Contributor
    • Joined on 04-17-2007
    • Germany
    • Posts 665
    Re: Beo 4 hat sehr wenig Reichweite
    Ich bin mir nicht sicher, ob die beiden Sendedioden in Reihe sind.
    Falls nicht, so könnte eine defekt sein:
    Am besten im abgedunkeltem Raum durch den Monitor einer Digital Kamera sehen,
    ob die Beo4 vorne bei Tastendruck 2 LED aufleuchten, oder nur eine.
    Ulf
  • 04-09-2008 4:10 PM In reply to
    • sirion
    • Not Ranked
    • Germany
    • Posts 5
    Hallo Ulf,
    danke für den Tipp!!!
    Es leuchtet nur eine von zwei verbauten Dioden.
    Bei der Vergleichs Beo4 leuchten zwei Dioden.
    Jetzt stellt sich die Frage was für eine IR-Diode ist verbaut?
    Weißt Du das zufällig auch?
    Gruß Sven
  • 04-09-2008 5:45 PM In reply to
    • Ulf
    • Germany
    • Posts 665
    Ich hab noch welche.
    Es sind 880nm Typen.
    Ulf
  • 04-11-2008 3:39 PM In reply to
    • sirion
    • Not Ranked
    • Germany
    • Posts 5
    Ulf:
    Ulf
    Hallo Ulf
    Würdest Du mir für entsprechendes Entgeld zwei Dioden abtreten?
    Gruß Sven
  • 04-11-2008 4:20 PM In reply to
    • Ulf
    • Germany
    • Posts 665
    Hast PM....
