Latest post 04-10-2008 2:54 AM by Gintas. 7 replies.
Page 1 of 1 (8 items)
  • 04-08-2008 10:11 AM
    Set-top box Controller 4060 fur MX8000
    Hallo. Wo steht Controler? Ich habe MX8000, er hat mini jack, aber in Menu-kein "STB" controler! Open TV und sehe... Kabel geht won mini jack nach P51. Wo steht controler? Danke. Gintas
  • 04-08-2008 11:01 AM In reply to
    Re: Set-top box Controller 4060 fur MX8000
    Tchja da fehlt dir dann wohl noch die Weichware wenn du im Connection/Anschlüsse Menü nix mit STB auswählen kannst. Da hilft dann nur der freundliche Servicetechniker mit seinem LapTop der dir diese aufspielt...................
    liberté toujours
  • 04-08-2008 1:25 PM In reply to
    funktioniert der STB-Controller bei der MX-Serie nicht immer auf diesem Wege:
    • List-V.AUX-GO
    • List-V.SETUP-GO-TUNE
    • Code für die STB
    • GO
    IR-output muss natürlich verbunden sein...
    Herzlichst,
    TanteInge
  • 04-08-2008 3:31 PM In reply to
    Danke. Aber MX8000 hat andere menu:
    Beo 4:
    Menu
    Option
    connections (kein STB option).
    Melden Sie bitte andere Wege, wo ist STB Code :)  Mein Nokia 9902S past Code 12 , aber wo? Danke.......
  • 04-09-2008 2:09 AM In reply to
    Software fehlt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    liberté toujours
  • 04-09-2008 2:30 AM In reply to
    Oder kein STB! Ich frage-wo er steht? Haben Sie das Bild STB module fur MX8000? Oder montage einleitung? Danke.
  • 04-09-2008 1:37 PM In reply to
    • Gerd
    • Top 150 Contributor
    • Joined on 04-20-2007
    • Germany
    • Posts 523
    Ich glaube er will es nicht verstehen.
    STB-C im MX8000 (und BV1) ist eine reine Software-Lösung, da wird - bis auf
    die 3,5mm Klinkenbuchse - nichts eingebaut!!!
    Gruß Gerd
  • 04-10-2008 2:54 AM In reply to
    Sorry. Ich habe kein manual, aber in: http://www.beoworld.org/prod_details.asp?pid=643 :
    Optional features/modules:
    4060
    Es ist nicht richtig!  ( Ist eine reine Software-Lösung )
    Danke, danke, danke
