LifeStyle AV - Pre-owned Bang & Olufsen you can trust
Latest post 11-26-2008 10:49 AM by Emmanuel92. 13 replies.
Page 1 of 1 (14 items)
  • 11-02-2008 1:07 PM
    Beolab penta 3... Quelles sources...?
    Bonjour, je souhaite acquérir une paire de Beolab penta 3 et je me demandais quelles types de sources je peux raccorder? Dois je absolument avoir un Beocenter 9300 ou équivalent pour les faire fonctionner? Je posséde un ampli Onkyo est il possible de le brancher avec ces enceintes? Merci pour vos réponses! Cdt, Stéphane
  • 11-02-2008 1:16 PM In reply to
    Re: Beolab penta 3... Quelles sources...?
    Bonjour,
    Sur les Pentas on peut brancheren mode Powerlink (raccordement avec équipement Beo) ou mode line en branchant directement une source (lecteur CD par exemple) les enceintes sont équipés d'un ampli donc pas besoin d'ampli externe
    Gilles
  • 11-03-2008 3:03 AM In reply to
    Merci pour la réponse!
    Je ne connais pas bien ces enceintes. Pas de besoin spécifique de télécommande ou autre pour piloter l'ampli de puissance intégré?
     Merci
    Stéphane
  • 11-03-2008 3:37 AM In reply to
    • Michel
    • Top 100 Contributor
    • Joined on 04-16-2007
    • Paris
    • Posts 642
    Pas besoin de télécommande, les réglages sont directement accessibles à partir des modules d'amplification. Pour la connexion, tout matériel B&O équipé de prise PowerLink (BeoCenter 2500/2300/3000/3200, BeoMaster 4500/3500, BeoCenter 9500/9300...) sont compatibles.
    Il faut réfléchir, l'oeil ne suffit pas, il faut la réflexion
  • 11-03-2008 4:58 AM In reply to
    Bonjour Stéphane,
    Je rejoins Michel.
    Si tu souhaites utiliser les amplificateurs de ton intégré Onkyo, tu pourrais te diriger vers les PentaVox, mais elles sont difficiles à trouver, surtout en bon état. Elles sont identiques sauf que dépourvues d'amplificateur et d'affichage.
    Quoi de mieux qu'un BeoLab 2 ? 2 BeoLab 2 !
  • 11-03-2008 7:04 AM In reply to
    Merci. Ce qui veut dire qu'il suffit de mettre sous tension l'ampli intégré des enceintes et après on régle le niveau d'écoute avec son préampli? Cdt, Stephane
  • 11-03-2008 8:20 AM In reply to
    De rien.
    Les BeoLab Penta ont une entrée ligne il me semble. Elles se réveillent en présence d'un signal, et on règle effectivement le niveau d'écoute avec le préampli. Mais dans ce cas on ne profite pas de l'affichage...
    Ce sera bien plus harmonieux et simple de passer sur une base quelconque B&O (avec PowerLink).
    Pour les BeoVox il faut les brancher directement sur les sorties amplifiées. 150W maximum sous 8 ohms.
  • 11-03-2008 8:24 AM In reply to
    Encore merci pour toutes ces infos. Je regarde effectivement pour acheter un Beocenter 9300. Cdt, Stéphane
  • 11-03-2008 11:21 AM In reply to
    Il faudra veiller au type de câble PowerLink, qui doit pouvoir transporter le signal nécessaire à l'affichage. Si ce sont les câbles fournis avec les enceintes, ce doit être le bon type. Sinon B&O doit en avoir.
    Cordialement
  • 11-03-2008 11:52 AM In reply to
    Merci!
  • 11-05-2008 5:21 AM In reply to
    De rien ! Smile
  • 11-05-2008 9:46 AM In reply to
    • Michel
    • Paris
    • Posts 642
    L'accord BeoCenter 9300 + Penta est royal
  • 11-26-2008 3:10 AM In reply to
    Bonjour,
    Pouvez vous me dire quel type de cable il faut acquérir pour connecter un ampli audio video? Cinch d'un côté et Din x broches de l'autre?
    A la mise sous tension de mon ampli audio video et l'activation de la sortie AUX les enceintes se "réveillent" automatiquement?
    Merci
    Cdt,
    Stéphane
  • 11-26-2008 10:49 AM In reply to
    Bonjour Stéphane,
    Il faut un câble RCA de chaque côté. Les Penta disposent toutes d'une entrée ligne. Elles se réveillent en effet à la présence d'un signal et s'éteignent automatiquement.
STB Brackets - Flexible Mounting Solutions for Bang & OlufsenHygge Living - Bang & Olufsen Installation SpecialistsNeed a cable? Just ask Steve at Sounds HeavenlyBeo 5 remote control programming service
